楼主: liuwu4520
[讨论] 开裂原因分析
签到天数: 441 天
发表于 2025-7-2 11:44:53 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2025-7-1 16:41
老师,您好!淬火液用了8个月左右,没有浮油或者乳白色,但是发现个问题,我们刚开始淬火液遮光浓度5%, ...
你们最近的一次冷却速度检测是啥时候?
8个月了,浓度偏差值会比较大。
你们的浓度控制范围是多少,日常的浓度目标值是多少?是5%吗?
如果使用的目标值是5%,建议控制范围在±1%
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2025-7-3 07:47:23 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2025-7-2 09:01
这像做的感应淬火。
是中频感应淬火
签到天数: 881 天
发表于 2025-7-3 08:30:30 | 显示全部楼层
裂纹以沿晶裂纹为主,请关注淬火温度,这种材质有热敏感性
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2025-7-3 09:14:36 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-7-2 11:43
中频加热钎焊的加热时间比较长,热影响深度大,当表面冷却到8880°C时,次内层温度还很高,首先,表层开始 ...
这种方式要怎么解决啊!
签到天数: 319 天
发表于 2025-7-5 10:37:19 | 显示全部楼层
将工艺曲线发过来。只用文字局限性大。最好是图文并茂。
签到天数: 1378 天
发表于 2025-7-5 10:56:20 | 显示全部楼层
淬火裂纹,应该没有异议,淬火温度偏高一点,不是关键问题,你注意介质吧,你的淬火硬度也不会均匀的
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2025-7-5 13:06:00 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2025-7-5 10:56
淬火裂纹,应该没有异议,淬火温度偏高一点,不是关键问题,你注意介质吧,你的淬火硬度也不会均匀的 ...
产品小,淬火硬度还挺均匀的!
签到天数: 495 天
发表于 2025-7-5 14:04:06 | 显示全部楼层
检测淬火液性能吧,可以委托淬火液厂家做,应该是冷速过快导致的淬裂
签到天数: 1378 天
发表于 2025-7-5 18:20:48 | 显示全部楼层
这是高温太慢,低温太快导致的开裂。
签到天数: 320 天
发表于 2025-7-7 13:45:53 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2025-7-1 13:07
这是样件2金相,有裂纹边缘和尾部及正常金相组织
这个应该是淬火裂纹了,建议调整淬火温度和冷却条件
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2025-7-7 15:53:10 | 显示全部楼层
已经换了气动搅拌,淬火温度也降低了,还是开裂!
签到天数: 441 天
发表于 2025-7-7 16:58:12 | 显示全部楼层
淬火液的冷却速度测过没有啊!?
签到天数: 773 天
发表于 2025-7-7 18:18:14 | 显示全部楼层
淬火液没有检测条件的话就用小盆子调一盆新的淬火液试一下,如果不裂就直接把旧的淬火液全部换了,如果还是裂了就从淬火温度上下功夫
签到天数: 115 天
发表于 2025-7-8 00:56:40 | 显示全部楼层
这个材料pag做就是要控制不要冷速过快的
只是我不知道你们公司还参合这个破产品干嘛,搞的过凯通么
铣刨齿这个市场,现在再入场,真的不可能赚到钱的
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2025-7-8 08:27:28 | 显示全部楼层
阁下有接触过凯通啊!是我们的同行,我们做这块应该也在全国前五吧
签到天数: 593 天
发表于 2025-7-8 09:28:48 | 显示全部楼层
有可能不是因为蒸发浓度变高了,而是杂质多了,浓度虚高,需要测冷却能力曲线的,折光率仪的浓度检测只能作为参考,关键还是要看冷却能力曲线
签到天数: 115 天
发表于 2025-7-8 14:54:13 | 显示全部楼层
能上冷镦毛坯,前五你们肯定有的
主要是现在的情况,前五如果不是做海外,根本不赚钱啊
我11年就开始做这个,疫情期间都摆烂了,基本不生产铣刨齿了
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.034497 second(s), 19 queries .
