查看: 7792|回复: 10
[讨论] 关于“油淬水冷”的一点看法
发表于 2010-7-19 01:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看到关于GCr15材料油淬水冷的帖子,既然确实有操作成功的例子,肯定是有道理的。我估计可能是因为GCr15材料合金元素含量较高,导热能力差,工件淬火时表面和心部的温差较大。油淬时,实际上表层部分材料已经冷至Ms以下,而入水前,工件外表层已经转变为马氏体,此时心部温度可能还在Ms以上,入水后,工件心部温度继续降低,由于导热较慢,水冷的冷速传递到心部被大打折扣,心部组织可以安全地转变,而表层的马氏体组织此时只存在较小的热应力。“油淬水冷”和“水淬油冷”的关键不同点在于油淬时表层冷到了Mf点以下,而心部温度还在Ms以上,水淬是冷到Ms以上再入油。之所以可以采用油淬水冷,还得要材料的Ms和Mf点之间的范围较窄。我对工具钢不怎么熟悉,GCr15是这样的吗?请各路高手质疑指正
发表于 2010-7-19 01:20:55 | 显示全部楼层
你这样分析也有点道理,但是前提是工件的尺寸是超出常规很多的。一般的小工件,油可以淬透的。
发表于 2011-6-4 11:01:55 | 显示全部楼层
哈哈,超哥你好!知道我是507的谁吧?
你说的这个很有深度啊,水淬油冷就是双液淬吧,这个不好控制,操作起来有点难度的吧
我们这都是不算大的轴承套圈,油冷就可以淬透了。“油淬时表层冷到了Mf点以下,而心部温度还在Ms以上”你说的这种尺寸应该是超大号的了
发表于 2011-6-7 16:25:53 | 显示全部楼层
刚刚看到关于GCr15材料油淬水冷的帖子,既然确实有操作成功的例子,肯定是有道理的。我估计可能是因为GCr15 ...
两把菜刀闹革命 发表于 2010-7-19 01:16
     建议楼主提供原帖链接,或直接在原贴后面跟帖讨论、交流。
发表于 2011-11-4 12:51:57 | 显示全部楼层
我公司就是GCr15材料采用的油淬。保温时是用热清洗和冷清洗的,再回火。最后空冷。
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-4 14:03:46 | 显示全部楼层
“水淬油冷”就是我们常说的“水过油”。
“油淬水冷”这个还真的很少见,欢迎大侠们搞点这种资料来学习下!!!!
签到天数: 55 天
发表于 2011-11-4 14:16:17 | 显示全部楼层
对于形状复杂的单件操作,可以一用,对Gr15材料,硬度要求高时可采用水淬油冷
发表于 2011-11-4 14:56:05 | 显示全部楼层
看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405
签到天数: 8 天
发表于 2011-11-5 09:44:46 | 显示全部楼层
看了一百五十多楼,后来楼主一句“更正标题为:油预冷水淬”我了~
貌似没提到”淬透性“只是材料的一种固有属性,主要是由化学成分和组织的情况有关,跟冷速没有关系,像如果按楼主所说的,那意思应该是在表层淬透后用水的快冷速还可以淬透一定的深度,也就是用水可以得到更深的淬透性~那是不可能的
发表于 2011-11-5 11:41:32 | 显示全部楼层
GCr15材料油淬水冷,想等着听工件开裂的声音话这么干就一定能办到!
签到天数: 837 天
发表于 2011-11-5 11:55:17 | 显示全部楼层
貌似没提到”淬透性“只是材料的一种 ...
我昨天也爬了那一百五十多楼,爬山练身体,爬楼长见识!
我想到这样一个问题:理想冷却介质的冷却曲线,即这种冷却介质在高温时冷却速度快,低温时冷却速度慢,那就不要什么双液淬火了。 其实这正是淬火介质供应商要研究的课题。
GMT+8, 2026-6-15 17:04 , Processed in 0.031790 second(s), 20 queries .
