查看: 6558|回复: 4
[求助] 去应力退火
发表于 2010-7-19 09:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求16Mn和316L材料的去应力退火温度,有板厚与保温时间关系换算的信息更好,谢谢!!
发表于 2010-7-28 10:55:11 | 显示全部楼层
怎么没有人解答?也学习一下
签到天数: 523 天
发表于 2010-7-28 17:30:17 | 显示全部楼层
楼主应该是做压力容器的吧(如是,做评定试板,是需要力学性能要求的)
发表于 2010-7-28 22:50:31 | 显示全部楼层
想问下楼主这个是做什么事的,只有材料没有热处理后的性能要求,似乎无法定工艺的。
PS:316L是我这边常用的堆焊材料,堆完后缓冷,不额外做热处理,铁素体含量在10%以下,硬度217~229HBW。
 楼主| 发表于 2010-8-13 08:14:57 | 显示全部楼层
回复 4# kray2009
    907A试板对接焊,板厚8--10mm,机械性能要求屈服≥390MPa,抗拉530--680,延伸≥20%,冲击≥28,焊后去应力温度如何确定,时间和升温速度怎么控制呢,谢谢
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.028930 second(s), 22 queries .
