查看: 3735|回复: 20
[求助] 38CrMoAl调质
签到天数: 158 天
发表于 2025-7-2 17:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛里的各位大神,齿圈类毛坯,外径800,内径640,高度129,这个用油淬是否合适。
38CrMoAl在搅拌油中的临界直径大概是55,这个尺寸的料油淬火不能完全淬透,这个齿圈油淬火后使用强度会不会有影响呢。
请各位大神探讨一下。
签到天数: 319 天
发表于 2025-7-7 10:21:15 | 显示全部楼层
38CrMoAl(中国GB标准)的淬火工艺需根据其成分特性及最终性能要求精确控制,以下是专业热处理规范:
### **一、标准淬火工艺参数**
| **关键参数**       | 推荐值                  | 允许范围              | 理论依据                     |
| **奥氏体化温度**   | 930-940℃               | 920-950℃             | Ac3=880℃,需充分溶解AlN      |
| **保温时间**       | 1.2-1.5 min/mm         | 1.0-2.0 min/mm       | 确保Cr、Mo完全固溶           |
| **冷却介质**       | 油冷(32#机油)         | 聚合物淬火液(10%PAG) | 临界冷却速度≈80℃/s           |
| **转移时间**       | ≤15秒                  | ≤20秒                | 防止先共析铁素体析出          |
### **二、成分与工艺关联性**
1. **Al元素影响**:
   - AlN析出需930℃以上才能溶解,否则导致硬度不均(实测波动>3HRC)。
   - 含Al钢易脱碳,需通氮气保护或盐浴加热(脱碳层≤0.1mm)。
2. **Cr-Mo协同效应**:
   - Cr提高淬透性(理想直径DI=60mm),Mo抑制回火脆性(适用于250-400℃回火)。
### **三、组织与性能目标**
| **工艺状态**       | 显微组织                | 硬度(HRC) | 应用场景               |
| 淬火态             | 板条马氏体+残余奥氏体(<5%) | 52-56      | 需后续渗氮处理          |
| 淬火+回火(600℃)  | 回火索氏体             | 28-32      | 高韧性结构件           |
### **四、特殊注意事项**
1. **装炉方式**:
   - 工件间距≥2倍直径(防止冷却不均)
   - 长轴类零件需垂直吊挂(变形量可控制在0.1mm/m内)
2. **温度均匀性**:
   - 炉温偏差需≤±5℃(AMS2750E Class 2标准)
   - 建议使用热电偶直接监控工件心部温度
3. **后序配合**:
   - 若用于渗氮,淬火后需先600℃回火(消除应力),再机加工至最终尺寸
### **五、工艺曲线示例**
```plaintext
加热阶段:室温→650℃(2℃/min)→930℃(5℃/min)
保温阶段:930℃×90min(工件直径50mm)
冷却阶段:油冷(搅拌速率1.5m/s)→出油温度150℃
### **六、常见问题处理**
- **硬度不足**:检查奥氏体化温度是否偏低或冷却速度不足(可做端淬试验验证)
- **开裂**:避免在Ms点(≈280℃)附近慢冷,建议200℃出油后立即回火
该钢种最佳性能需通过**930℃油淬+600℃回火+520℃渗氮**复合工艺实现,表面硬度可达HV1100以上。实际生产前建议做小批量工艺验证。
回复 1 0
签到天数: 2171 天
发表于 2025-7-3 07:47:05 | 显示全部楼层
    主要需要硬度齿底到一定程度深度的微观组织是否受到影响。正常情况表面至一定深度是齿轮受疲劳强度最严重的地方,如果这些位置出现淬火不良,一定会影响到疲劳强度。
签到天数: 187 天
发表于 2025-7-3 17:00:39 | 显示全部楼层
一般用水剂介质淬吧,油淬没做过,感觉够呛
签到天数: 694 天
发表于 2025-7-4 10:54:44 | 显示全部楼层
用水性淬火液10%浓度一下就够用。
签到天数: 1378 天
发表于 2025-7-5 11:00:11 | 显示全部楼层
小件水淬油淬都可以,大件必须用水基淬火,淬火温度910,硬度55以上,我们做了几十年了。
签到天数: 319 天
发表于 2025-7-5 16:03:42 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2025-7-5 11:00
小件水淬油淬都可以,大件必须用水基淬火,淬火温度910,硬度55以上,我们做了几十年了。 ...
910°C为什么这么高淬火?这是个渗氮钢。
签到天数: 1378 天
发表于 2025-7-5 18:18:08 | 显示全部楼层
呵呵,呵呵呵呵呵呵呵呵呵额呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
签到天数: 1137 天
发表于 2025-7-6 09:47:37 | 显示全部楼层
有种酣畅淋漓的感觉
签到天数: 2180 天
发表于 2025-7-7 08:27:49 | 显示全部楼层
心部组织部出现铁素体组织,基本要900-930之间选择温度。
签到天数: 319 天
发表于 2025-7-7 12:10:55 | 显示全部楼层
还是deepseek厉害,回答的天衣无缝,几乎完美。这就是AI的威力。站在巨人的肩膀上才是明智的选择!
签到天数: 320 天
发表于 2025-7-7 13:55:23 | 显示全部楼层
38CrMoAl的淬透性比较好的,你这个是没有问题的,主要看你的搅拌给不给力
签到天数: 158 天
 楼主| 发表于 2025-7-8 11:42:11 | 显示全部楼层
您这是deepseek里面搜出来的吗?
签到天数: 158 天
 楼主| 发表于 2025-7-8 11:44:36 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-7-7 12:10
还是deepseek厉害,回答的天衣无缝,几乎完美。这就是AI的威力。站在巨人的肩膀上才是明智的选择! ...
HB 136里面介绍高温回火后要用温水冷或者油冷。查了一下材料手册,没看见有回火脆性。
所以想请教一下,这回火后用问水冷或者油冷原因。
业内惯用操作是怎样做的。
签到天数: 593 天
发表于 2025-7-8 13:01:38 | 显示全部楼层
别的就不说了,这个930   940淬火你们敢用么?
签到天数: 345 天
发表于 2025-7-9 15:56:46 | 显示全部楼层
可能需要用合成淬火介质淬火。
签到天数: 319 天
发表于 2025-7-10 11:32:55 | 显示全部楼层
只有先实验做出来结果,看看需要那些调整,
签到天数: 19 天
发表于 2025-12-17 09:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
马工,请教一下该材料的水淬,GJB  5040中的温水冷,温水的温度如何定义?
签到天数: 1378 天
发表于 2025-12-17 10:45:51 | 显示全部楼层
720131007 发表于 2025-12-17 09:11
马工,请教一下该材料的水淬,GJB  5040中的温水冷,温水的温度如何定义? ...
你直接水淬,水温40度以下就行
签到天数: 19 天
发表于 2025-12-17 17:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2025-12-17 10:45
你直接水淬,水温40度以下就行
感谢马工回复,一般水淬水温确实10~40℃,我已经在HB Z 136上找到温水的水温范围,是30~60℃。还有个迫在眉急的问题想请教一下马工,客户要求以预备热处理态交付的38CrMoAlA,产品厚度30mm,热处理工艺为正火940℃,保温70min,空冷,回火670℃,保温270min,空冷。硬度值要求156~229HB,热处理完毕后表面铣干净,检查硬度值236,237HB,无法交付,不知马工有无此类经验,恳请答复。
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.038097 second(s), 22 queries .
