查看: 6648|回复: 4
求SAE4150钢的预先热处理工艺
发表于 2007-7-14 17:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有客户要求处理SAE4150材料轴类零件,零件最大直径为60mm,加工流程初步定为锻造、预先热处理、机加工、感应淬火,因为第一次接触这种材料,预先热处理采用加热到870℃,保温后空冷的正火工艺,结果硬度高达350HB左右,机加工困难,正火后增加650℃回火工序,硬度基本没变化。
请问SAE4150钢锻坯该采用哪种工艺才能保证坯件硬度≤220HB?
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-15 00:07:25 | 显示全部楼层
SAE4150成分C0.48-0.53,Mn0.75-1.00,Si0.15-0.35,Cr0.80-1.10,Mo0.15-0.25,近似于国产材料5CrMnMo(或50CrMnMo),正火温度840-860,回火温度670-700,硬度HB220左右,感应淬火预处理最好采用调质处理,830-850油冷,670回火,硬度HB229-269,仍可满足机加工性。
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-15 08:57:46 | 显示全部楼层
可采用等温退火处理,根据要求的硬度确定等温温度。
 楼主| 发表于 2007-7-15 15:01:04 | 显示全部楼层
非常感谢两位。
再请问:如果预处理采用调质,是锻造后不正火不机加工直接调质吗?
发表于 2007-10-4 12:03:04 | 显示全部楼层
SAE4150成分C0.48-0.53,Mn0.75-1.00,Si0.15-0.35,Cr0.80-1.10,Mo0.15-0.25,近似于国产材料5CrMnMo(或50CrMnMo),等温退火加热温度850-870,等温温度680,硬度HB197~243左右,感应淬火前的预处理最好采用调质处理,830-860油冷,680回火,硬度HB235-269,仍可满足机加工性。
GMT+8, 2026-7-19 16:43 , Processed in 0.028828 second(s), 20 queries .
