查看: 6911|回复: 6
[讨论] N80 Q类油管回火冷却问题
发表于 2010-7-19 12:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要用30Mn5这种材料的管坯调质成N80钢级的油管,管子外径73mm,壁厚5.5mm,长度9.7米,其中C:0.28,Si:0.24,Mn:1.26,P:0.0138,S:0.0057,在进行回火时能不能用水进行冷却,回火温度620℃。
签到天数: 178 天
发表于 2010-7-19 13:11:47 | 显示全部楼层
理论上来说,中低碳合金钢在450-650回火区间可以采取水冷操作。主要避免第二类回火脆性。但冷却过程中会有残余应力。且一般钢管回火后都是热校直。实际意义不大。个人意见,仅供参考
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-19 16:06:07 | 显示全部楼层
此类钢级油管回火出炉之后不要用水进行冷却,否则会出现楼主所说残余应力增大,建议空冷,冷至500度左右热矫.
签到天数: 881 天
发表于 2010-7-19 16:47:41 | 显示全部楼层
加一点,用水冷管子肯定变形严重了!
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-19 19:45:55 | 显示全部楼层
这类钢管回火时一般不能用水进行冷却。
1、水急速冷却过程中会有残余应力、应力集中严重将导致管体原设计性能减弱,回火的益多好处均不能表现,适得其反,没有意义。
2、水急速冷却变形量无法控制,热校直反而更复杂化,得不偿失。
综上所述在620℃进行回火时不能用水直接进行冷却。
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:50:14 | 显示全部楼层
谢谢各位了,那么从回火炉出来,先空冷一会在水冷,行不行?如果可以,那么空冷到什么温度入水合适?如果水冷一下,管子心部还有一定温度,会不会使水冷造成的应力降低或消除?
发表于 2010-9-7 20:38:43 | 显示全部楼层
个人感觉到400-450℃应该可以水冷了吧,因为这个时候应该都已经成型了,对于弯曲度的影响应该不大
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.029867 second(s), 21 queries .
