查看: 4345|回复: 1
[求助] 材料断裂是否氢脆原因?
发表于 2010-7-19 13:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家 因我厂条件不足 无法得到更详细的数据资料。这里我将材料断裂过程叙述下 请大家帮忙分析。
我们接到一批客户的毛呸锻造 要求锻后去氢工艺(条件不足 有时锻后产品在空气中堆冷 待一定数量后一起装炉 可这时炉仅200-300度) 当炉装满后我们进行了保温48小时 710+/-10度去氢。去氢完后 因发现某件产品有弯曲现象 所以进行了冷校。这时当锤轻轻一碰产品 直接发生脆性断裂。
我个人认为是在锻后冷却时没有做到缓冷保温效果已产生氢脆,在去氢后并不能消除。所以产生脆性断裂。
请各位专家帮忙分析下原因。
发表于 2010-7-19 17:04:34 | 显示全部楼层
不知楼主是什么材料?我试过Cr12的材料,也是锻件轻轻一压就完全断开!后来退回材料商了!
GMT+8, 2026-5-20 03:37 , Processed in 0.027112 second(s), 20 queries .
