查看: 4192|回复: 1
[求助] 什么样滚刀可以加工?
签到天数: 635 天
发表于 2010-7-19 15:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMo系列,是一个空心轴,心部硬度要求380-480HV,有一段花键.(从要求看,工件可以在有保护气氛的设备上处理,没有表面硬度要求)
工艺过程如下:
1.下料-锻造-等温正火-工件粗车-多用炉淬火-回火-硬度达到要求-精车-滚花键(花键滚刀?)
2.下料-锻造-等温正火-工件粗车-精车-滚花键-多用炉淬火-回火-硬度达到要求.工件尺寸要求严格,变形可能超差.增加修形.
第一种方案较好,但是对滚刀,设备要求高,还有个问题滚刀是否有?.第2中方案工件变形可能超差,
不知谁家处理过这种产品???
签到天数: 332 天
发表于 2010-7-19 17:53:23 | 显示全部楼层
Is there any picture of this part?
How about the surface hardness?
GMT+8, 2026-5-20 12:11 , Processed in 0.026245 second(s), 20 queries .
