查看: 4199|回复: 0
退火---淬火---回火
发表于 2010-7-19 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火---淬火---回火
一.退火的种类   将组织偏离平衡状态的钢加热到适当温度,水箱配件保温到一定时间,然后缓慢冷却(随炉冷却),获得接近平衡状态组织的热处理工艺。   钢的退火工艺种类很多,根据加热温度可分为两大类:一类是在临界温度(Ac1或Ac3)以上的退火,又称为相变重结晶退火,包括完全退火、不完全退火、球化退火和扩散退火等;另一类是在临界温度以下的退火,包括再结晶退火及去应力退火等。   1. 完全退火和等温退火   完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。   2. 球化退火   球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。   3. 去应力退火   去应力退火又称低温退火(或高温回火),马桶配件这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。
GMT+8, 2026-7-17 23:15 , Processed in 0.027190 second(s), 22 queries .
