查看: 5771|回复: 4
[求助] 锥管热处理
发表于 2010-7-19 17:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
600mm长,9mm厚的60Mn锥管热处理后硬度不均匀,中部硬度偏低,大概40HRC左右,要求60HRC以上,工艺:810℃*30min水淬,150℃*1h回火,请高人指点下,谢谢!
发表于 2010-7-19 18:02:13 | 显示全部楼层
直径多大的管?我看是保温时间不够!延长到45min以上
签到天数: 525 天
发表于 2010-7-19 18:11:14 | 显示全部楼层
材料准确吗?淬火水温多少?冷却均匀吗?其他地方硬度多少啊?具体锥管尺寸?
 楼主| 发表于 2010-7-19 18:30:14 | 显示全部楼层
冷却水温30度,管子为大钢厂轧制的,材质应该是可以的,管子一端外径160mm,一端外径120mm,两端的硬度都在60HRC以上
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:15:57 | 显示全部楼层
各位专家给点建议啊~~
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.028385 second(s), 21 queries .
