查看: 2500|回复: 5
[讨论] 渗碳后降温淬火均温问题请教老师傅
签到天数: 183 天
发表于 2025-7-12 17:59:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家们,105KW井式炉,装四筐工件,工件管类长79mm,外径29mm,内孔13mm,一炉装3700支左右,渗碳后降温出炉淬火,上区降到指定温度50分针,下区2-3小时,请教上下区降到温后还需均温多久,有没有参照的公式
签到天数: 2161 天
发表于 2025-7-15 11:27:55 | 显示全部楼层
这个主要还是根据设备来的,比如我的箱式炉,在满载的情况下,降到温后40分钟,中心位置才能达到同样的温度。那我们降温淬火就最少需要保温40分钟以上。你需要根据自己的设备来确定,并没有好的公式计算它。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2025-7-16 16:48:59 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-7-15 11:27
这个主要还是根据设备来的,比如我的箱式炉,在满载的情况下,降到温后40分钟,中心位置才能达到同样的温度 ...
好的,谢谢您的指点
签到天数: 319 天
发表于 2025-7-18 15:05:44 | 显示全部楼层
中心的实际温度并没有热电偶测量,只要你的炉内风扇有足够的风力,应当差不了多长时间的。在一个是零件的摆放要有足够的间隙空间,一方面可以加热均匀,另外可以冷却均匀。所以,装炉方式很关键。
签到天数: 319 天
发表于 2025-7-18 15:08:35 | 显示全部楼层
而且一旦实验成功就要保持一致的不变,直到有必要进行改进的时候。这就是让我们保持一致的操作,就有一致的结果。一旦将这些工作做好了,以后出现问题就可以寻找其他的可能变化和异常了。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2025-7-19 08:46:14 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-7-18 15:08
而且一旦实验成功就要保持一致的不变,直到有必要进行改进的时候。这就是让我们保持一致的操作,就有一致的 ...
好的,一切还是要实践来检验,感谢指点
GMT+8, 2026-7-4 08:15 , Processed in 0.029276 second(s), 20 queries .
