查看: 4790|回复: 4
[讨论] 大家一起讨论下回火及时是怎么个及时?
发表于 2010-7-19 21:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳合金钢渗碳淬火件(要求高硬度)需及时低温回火,我想请问各位高手,这个“及时”是怎么个“及时”法? 淬火后如果在空气中放置6个小时在回火影响大吗?
发表于 2010-7-20 17:48:49 | 显示全部楼层
针对您的产品,应在8小时内回火。
发表于 2010-7-20 18:48:15 | 显示全部楼层
回复 1# pq513334056
    所谓“及时”是一个相对概念,这个要求是为了防止会或不及时造成置裂,其目的是要控制淬火到回火之间间隔时间。所以,“及时”的程度与冷却程度有一定关系,如果在寒冷的冬季,淬火时将工件冷透(即所谓的“冷死”),那就要立即回火,如果冷却到一定程度停止冷却,此时工件尚存在一定得余温,可以稍微延时后回火,但也应尽快回火。在冬季寒冷的北方地区,淬火后工件即使存在余温,也不能心存侥幸而放置太久。
   2#楼所讲的可以放置8小时后回火,没有依据。
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:03:17 | 显示全部楼层
我们的产品是一个薄壁的零件,不大于2mm厚度,有时侯在后续磨削外圆情况下会出现裂纹,我就想知道回火不及时会不会对应力释放有影响。
发表于 2010-7-22 21:55:31 | 显示全部楼层
我们淬铸铁件,一般要求4小时内立即回火
GMT+8, 2026-5-20 12:11 , Processed in 0.028895 second(s), 20 queries .
