查看: 11583|回复: 14
[求助] 抛丸后表面很脏为什么
签到天数: 16 天
发表于 2010-7-19 22:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的产品齿轮最近渗碳热后抛丸表面很脏,用手一摸一手灰,我叫人把里面的旧钢丸清掉重新换了钢丸,但还是一样,我又试着把一个齿轮用砂纸磨光后拿去抛结果也是出来黑黑的,这是为什么啊?想不通
发表于 2010-7-19 22:32:57 | 显示全部楼层
这说明你的抛丸机没有清理干净!
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-19 23:11:37 | 显示全部楼层
你的钢丸  颗粒太细 太粉了 也可能是油份太多咯 筛下咯  或者再拿去烧一下  把有烧掉看看
发表于 2010-7-19 23:33:24 | 显示全部楼层
原因很多啊
发表于 2010-7-20 08:15:17 | 显示全部楼层
清晰抛丸机,换硬度高一点的钢丸
发表于 2010-7-20 10:46:12 | 显示全部楼层
不防试试钢丝切丸
发表于 2010-7-20 10:55:33 | 显示全部楼层
保定斯潘赛抛丸清理设备有限公司
这一家单位对于国企来说,或许不错。
发表于 2010-7-20 11:21:52 | 显示全部楼层
铸铁的丸子就是这样  我们有过这样的情况
换了丸子就好了   要清理设备里的所有灰尘
发表于 2010-7-20 11:27:45 | 显示全部楼层
抛丸机的除尘装置问题,应该与用什么样的丸料没有太大关系。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-7-20 23:29:35 | 显示全部楼层
我试了一种硬度低的钢丸,问题更严重,我又试了用原有的钢丸去抛一个原材料齿轮,出来效果却很好,看来是这一批钢丸硬度有问题,打了一下钢丸硬度总体是比要求的低5HRC这样,小非专家的确厉害,最接近答案,现在按我要求采购了几百公斤硬度高的切丝丸进行试验,货很快就要回来,期待中。
发表于 2010-7-22 20:26:23 | 显示全部楼层
抛丸过程中随着抛丸工作的进行,丸料会发生磨损,一般不会破碎,但会从大变小,磨损的丸料部分会使得工件变脏。是不是抛丸器筛选装置出了问题,使得除尘不干净?
发表于 2010-7-23 17:07:54 | 显示全部楼层
除尘器查一下,如果没有问题,就把机器清空,把钢丸换成强化钢丸,保证解决问题,详细情况可加我QQ:1265201936,或者打我电话:18912779777。
发表于 2010-7-23 20:02:53 | 显示全部楼层
工件表面要是没有清洗干净,或回火的温度过低会出现此类现象。
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-25 23:08:26 | 显示全部楼层
检查一下抛丸机的除尘器以及除尘器的管道有没有堵。另外要把齿轮打亮的话可适当增加点抛丸时间
发表于 2013-2-1 11:32:54 | 显示全部楼层
如果你们的设备和工艺没有问题的话,那就只要换用强化钢丸就能解决问题了。
GMT+8, 2026-6-16 15:24 , Processed in 0.034073 second(s), 21 queries .
