查看: 6739|回复: 9
[求助] SKD-11淬火不硬
发表于 2010-7-20 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
24件SKD-11每件只有手指大小,中间是空的,热处理工艺直接从750度升到1020保温60分,出来预冷,大约980-1000度时下油,硬度只有52-56之间,请问这是什么原因,如果材料有错,或是CR12材料,这么高的温度下油有没有可能是这个原因
发表于 2010-7-20 15:44:34 | 显示全部楼层
应该是CR12,可以打磨的出
发表于 2010-7-20 16:15:38 | 显示全部楼层
如果材料错我看Cr12都不是!Cr12这温度淬出来起码有60以上!是不是你预冷的时间长了点,导致淬火时温度降得太低没有淬到火!!!你是真空炉做的吗?你凭什么来确定是在980~1000下的油!先打火花确定材料,返工淬火不要预冷直接淬火(工件太小)
发表于 2010-7-20 17:54:18 | 显示全部楼层
980不要预冷,没问题,材料可能是cr12.
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:11:29 | 显示全部楼层
回三楼我是箱式淬火炉做的,工件看起来比刚出炉时暗一点就下油了,所以我就猜大概就是那个温度了
发表于 2010-7-20 19:58:21 | 显示全部楼层
如果是箱式炉做的,不排除是脱碳原因引起的硬度不足。
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-20 21:31:33 | 显示全部楼层
这么小的东西   要选择快速淬火   红了就立即下油       保时间长了 脱碳严重
发表于 2010-7-21 21:13:19 | 显示全部楼层
不关材料问题,是脱碳
发表于 2010-7-21 21:30:54 | 显示全部楼层
综合各位的意见:如果是箱式炉淬火,两方面的原因:1:预冷时间过长。2.表面脱碳。
发表于 2010-7-22 09:10:52 | 显示全部楼层
狂顶楼上的,谬赞一线
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.031547 second(s), 22 queries .
