查看: 6837|回复: 9
[求助] φ762X120钢管,材质是15CrMo,热处理工艺
发表于 2010-7-20 10:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB5310要求正火+回火,可这样厚度的钢管难以达到性能要求,请问如果采用喷雾冷却的方式,还叫正火吗?
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-21 20:17:34 | 显示全部楼层
有歧义的问题。
我个人觉得,要根据喷雾量决定,喷雾量不及原材料的淬透性1/10应该就可以称为原工艺。
我觉得你的问题不是:是不是正火+回火的问题,而是采用喷雾冷却后能不能达到标准要求,满足要求就是,满足不了是不是都无关紧要。
发表于 2010-7-23 10:06:14 | 显示全部楼层
本来正火就有喷雾的冷却方式。高压锅炉管甚至可以进行短暂的水冷,以加强冷却的效果。
 楼主| 发表于 2010-7-24 17:29:41 | 显示全部楼层
回复 3# wwjxgz
    多谢指点!,但GB5310中明确规定15CrMoG只能是正+回的热处理状态,短暂水冷岂不成了淬火吗?希望不吝赐教!
签到天数: 186 天
发表于 2010-7-24 21:28:39 | 显示全部楼层
正火其实也可以理解为“风冷”淬火。
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-26 22:56:18 | 显示全部楼层
在热处理严格的讲短暂的少量的水雾不算淬火。
钢的淬火是将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上某一温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。通常也将铝合金、铜合金、钛合金、钢化玻璃等材料的固溶处理或带有快速冷却过程的热处理工艺称为淬火。
不要死用书,而要活理解!
发表于 2010-7-27 12:25:19 | 显示全部楼层
水冷并不一定是淬火,调质处理的硬度有可能偏高。根据不同的材料,在水冷时可以将冷却终了温度控制在Bf,但又不发生马氏体转变,然后出水空冷,这样可以控制热处理后材料的强度不致过高,韧性较优。当然,具体水冷时间要根据设备状况、外径、壁厚等进行相应的试验和调整。
签到天数: 404 天
发表于 2010-7-27 15:13:29 | 显示全部楼层
回复 7# wwjxgz
    水冷可以将温度控制在Bf而不发生马氏体转变吗?
发表于 2010-7-28 08:55:30 | 显示全部楼层
通过控制水冷时间,控制出水温度在Ms以上就可以实现,一般可以控制在500℃左右。
 楼主| 发表于 2010-7-28 11:48:33 | 显示全部楼层
多谢各位大侠指点,学习了!
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.031643 second(s), 22 queries .
