查看: 5179|回复: 7
[求助] 石油钻挺螺旋稳定器调质
发表于 2010-7-20 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产石油稳定器原材料为4145H,井式炉调质处理,水淬油冷。内孔一头经常出现裂纹。请各位出出主意
发表于 2010-7-21 18:29:01 | 显示全部楼层
只有一处总是出现裂纹的话,最好先查一下设计结构有没有问题,然后对工艺调整下,这种材料似乎油淬或者淬火液淬火裂纹倾向会低一点。
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:14:03 | 显示全部楼层
外径中间250左右,两头150左右,过渡还算平缓。用油淬机械性能达不到,曾用过液火液,浓度不好掌握,裂的更历害
发表于 2010-7-22 18:26:21 | 显示全部楼层
恩,淬火液的浓度摸索确实相当麻烦。材料有没有检查呢,机械性能达不到?那么还是看下工艺的好,加热和保温的时间有没有问题?看你的描述,硬度的偏差还是有点大的。
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-22 20:35:48 | 显示全部楼层
具体尺寸,工艺参数都说明白了大家才好分析。
发表于 2010-7-23 07:23:37 | 显示全部楼层
才看到你的这个问题,方便的话把问题先发到我的空间里http://www.shaod.com/thread.php?fid=8给你参考,朋友在楼下等着呢,今天暂时没有时间了。
最好有照片或是其他已发生问题的描述。
我们做过此类产品的加工。
发表于 2010-7-26 11:20:00 | 显示全部楼层
这样的钢种类似于42CrMo美标的CrMo钢系类 最好还是油淬。机械性能都可以达到啊,抗拉都1000多 屈服900多,塑性也可以 硬度小于217HB
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-26 19:29:33 | 显示全部楼层
回复 7# yangjun520
    我都不相信他硬度在217以下抗拉还能到1000多,应该是你看表看错了,小于217指的是退火后硬度。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029689 second(s), 21 queries .
