查看: 5638|回复: 7
[求助] 请教各位这样的产品做机械性能实验的话,应该做哪种性能实验?
发表于 2010-7-20 15:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位这样的产品做机械性能实验的话,应该做哪种性能实验?什么样的结果才算是合格?
产品规格:直径50*233   材料:20CrMnTi  渗碳淬火技术要求:DC1.25-1.55  58-63HRC  A1-5 C1-4 M1-5
产品图片
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-20 15:40:43 | 显示全部楼层
首先按你要求,需要看渗碳层(这个在显微镜下),另外还有洛氏硬度
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:54:43 | 显示全部楼层
您说的是检测渗碳淬火的合格与不合格。我的意思是说:检测其机械性能是需要测哪种项目的机械性能!!
发表于 2010-7-20 15:57:58 | 显示全部楼层
屈服强度,抗弯,耐磨
 楼主| 发表于 2010-7-20 16:00:41 | 显示全部楼层
不知道这种产品装车在哪个部位,也不知道会有什么作用力存在,怎么判断它需要做哪些机械性能的检测呢?
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-20 16:54:27 | 显示全部楼层
常规的检测就是抗拉,屈服和延伸啊, 另外的可以看客户的协议了
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-20 19:45:03 | 显示全部楼层
回复 1# 马塞克
做一个拉伸试验,抗拉、屈服、伸长、收缩等指标全有了。
最好再做一下淬透性。
合格与否可查标准GB/T3077及GB/T5216
 楼主| 发表于 2010-7-21 09:20:04 | 显示全部楼层
工件已经经过渗碳淬火后再做这一系列的机械性能检测,会不会有什么不一样的情况呢?
GMT+8, 2026-5-20 03:49 , Processed in 0.030559 second(s), 22 queries .
