查看: 16452|回复: 23
[求助] 45号钢 表面高频淬火问题!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-20 17:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件  换挡杆 45号钢 直径 30   长200  淬火距离40长 要求高频淬火表面硬度58--63 深层1.2--2.5  能做到吗 怎么做 我们现在用的是喷水圈淬火 淬水 硬度达不到 请高手支招!
发表于 2010-7-20 19:06:15 | 显示全部楼层
回复 1# 梓桦机械厂
    楼主采用一次加热喷液淬火吗?如果是这样且奥化温度正常,你的喷水量太小所致。
发表于 2010-7-20 19:59:35 | 显示全部楼层
由于45号钢的含碳量决定45号钢的硬度一般最高硬度在55,高频淬火可以提高3度,但由于操作的方法和工艺的不同,要全部达到硬度58--63 深层1.2--2.5 ,有一定困难。
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:16:27 | 显示全部楼层
回复版主 我们是采用你说的 一次加热 喷液淬火 淬出来的产品 硬度不均匀切硬度偏低!我到没有注意水压和喷水量!回复3楼 这个产品是配套一汽的 我们做了好几年了 硬度一直在52--58  58--63 两种规格 一直都很正常  就是最近2个月 出现的硬度偏低 有软点  不知道是怎么回事 希望各位帮忙解决!
发表于 2010-7-20 22:33:24 | 显示全部楼层
要不楼主检查下感应圈喷水孔有没有被堵住,我们有时候感应圈就会被堵,这样就会影响硬度的均匀性
  还有正如杨工所说增加喷液压强
发表于 2010-7-21 09:36:55 | 显示全部楼层
一次加热,喷水灌喷水,感应器堵了也没关系,只要感应器烧不坏,完全在冷却,检查你的喷水灌是否太大,水压力是否太小,硬度高的工件离感应器的距离很重要,和水温是否高
发表于 2010-7-28 23:31:08 | 显示全部楼层
其它的处理工艺不变情况下,硬度还是上不去的话,建议你查一下原材料的组织,要是晶粒粗大,淬火硬度很难上去~~~
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-29 06:17:47 | 显示全部楼层
建议你将工件进行调质处理后再行加工和高频。
发表于 2010-7-29 08:08:09 | 显示全部楼层
45到不了58
发表于 2010-7-29 15:01:19 | 显示全部楼层
我估计问题可能出在冷却上。
发表于 2010-7-29 17:01:59 | 显示全部楼层
问题肯定出在冷却上,如淬火液是清水,更容易出现硬度不均。加大水压,增大工件转速。
发表于 2010-7-29 20:34:23 | 显示全部楼层
加热喷液淬火,控制水压,硬度是可以达到的
发表于 2010-7-29 21:15:03 | 显示全部楼层
能做到哦
发表于 2010-7-29 22:41:34 | 显示全部楼层
45钢做到58-63HRC有点困难,如果材料含碳量偏下限基本没有可能
出现软点多半都是喷液的问题,看看压力是否充足
发表于 2010-7-30 08:28:55 | 显示全部楼层
你也快要发财了,45淬到60HRC告诉我一声,我也学学!!!
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-31 23:03:28 | 显示全部楼层
回复 14# salvatore
    45#感应淬火可以达到HRC60的,普通热处理不容易达到的。
发表于 2010-8-1 16:31:39 | 显示全部楼层
我习惯认为45钢的某些零件在某些工艺条件下可以达到HRC60甚至以上。
签到天数: 943 天
发表于 2010-8-1 16:42:40 | 显示全部楼层
用冰水淬,加大喷速,60HRC是达得到的。
签到天数: 18 天
发表于 2010-8-1 16:45:07 | 显示全部楼层
建议楼主对材料作一下理化分析的同时,查一下喷水压力是否有变化。
签到天数: 24 天
发表于 2010-8-1 18:01:41 | 显示全部楼层
1)淬火温度很重要;2)喷水的压力和喷水的角度;3)感应线圈的设计(跟工件之间的距离);4)操作不合理容易出现软点。
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.037666 second(s), 20 queries .
