查看: 5383|回复: 5
[讨论] 304不锈钢真空处理后耐腐蚀下降,无法通过盐雾测试
签到天数: 32 天
发表于 2025-7-25 10:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为304丝材,要求不改变表面外观,因此使用真空热处理在490℃退火去应力,保温时间4h,退火后表面较为光亮,但无法通过盐雾测试,几个小时就开始出现黑点,没退火之前是可以通过盐雾的,有前辈知道耐腐蚀性能下降的原因吗?
签到天数: 1195 天
发表于 2025-7-25 10:21:25 | 显示全部楼层
问题就出在你的490度的退火温度上,建议你去看看书,或者DS一下也能找到答案。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2025-7-25 11:16:04 | 显示全部楼层
目前使用的490温度的工艺,使用马氟炉进行保温后然后酸洗处理去掉氧化层,这样处理的话是可以通过盐雾的,由于环保的原因想去掉酸洗这一步骤,但是低于490℃应力去除不完全,后续加工会出现断针或者拧制的时候螺纹不均匀,不知道降低温度然后延长保温时间是否可行?
签到天数: 372 天
发表于 2025-7-25 13:03:40 | 显示全部楼层
yuan4038 发表于 2025-7-25 11:16
目前使用的490温度的工艺,使用马氟炉进行保温后然后酸洗处理去掉氧化层,这样处理的话是可以通过盐雾的, ...
酸洗不是去掉氧化层,酸洗是钝化,消除贫铬区。真要是去除氧化层电解硫酸钠最好。
签到天数: 476 天
发表于 2025-7-26 07:49:12 | 显示全部楼层
304最佳去应力退火温度是430-450℃,建议降低退火温度,时间不应延长,可以满足您的需要。
签到天数: 778 天
发表于 2025-7-30 09:56:35 | 显示全部楼层
304采用490的退火温度属于偏高了,可以查手册。最佳去应力退火温度430-450℃
GMT+8, 2026-7-2 20:29 , Processed in 0.028871 second(s), 21 queries .
