查看: 5910|回复: 13
[求助] 渗碳产品表面有约0.10mm完全脱碳层,返修补渗温度?时间呢
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-20 18:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于热处理设备故障,薄壁件渗碳淬火产品未淬硬,金相显示表面有约0.10mm完全脱碳层(铁素体),次表层为珠光体+铁素体。现在要制定返修工艺,哪个温度补碳合适呢?是不是要满足表面铁素体层达到奥氏体化的温度?按照铁碳相图那是否温度会太高,是否让产品变形严重呀。
    材料是:20CrMnTi
       多谢指导》
发表于 2010-7-20 18:51:37 | 显示全部楼层
回复 1# micro
    可以用原来的渗碳温度补渗,也可以在稍低一点的温度补渗。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:53:32 | 显示全部楼层
表面铁素体层未达到完全奥氏体化的温度,能吸收碳吗?
发表于 2010-7-20 19:24:50 | 显示全部楼层
不知楼主的层深够吗?就是表面脱碳吗?也不知楼主渗碳温度用多少?如果是920度,那么为了降低产品二次淬火的变形,可以降至870---880度。
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-20 21:12:21 | 显示全部楼层
不知楼主设备是何,气势如何
发表于 2010-7-20 21:28:26 | 显示全部楼层
micro 发表于 2010-7-20 18:53
    同上,渗碳理论上是有点想不通,请前辈指教
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-21 09:34:19 | 显示全部楼层
有什么想不明白的呢,当然可以啦。奥氏体形成是在一定温度范围完成的,对于低碳钢来说从Ac1点就开始有奥氏体出现了,直到Ac3完成转变,在这个过程中的组织是奥氏体加铁素体,为什么不能渗碳呢?
是不是你理解一定要完全奥氏体化后才能渗碳?那么绝大多数材料都是低碳钢和低碳合金钢,难道都不能在Ac3以下进行渗碳?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2010-7-21 19:41:36 | 显示全部楼层
楼上的解答正是我的疑惑,希望有进一步深入。。。
比如测定碳势的定碳片,它自身含碳量也是低碳钢,接近完全铁素体。定碳时候温度860度也未达到其完全奥氏体话,但可以渗碳,反应碳势。。是否理论上的解释也如楼上所说呢?
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-21 23:29:25 | 显示全部楼层
亚共析钢哪怕在Ac1以下也不是没有渗碳行为啊,比如软氮化,只是碳原子在铁素体和奥氏体中的扩散方式不同而已。碳在奥氏体中可以以间隙固溶的方式进入铁原子的间隙,扩散系数大,而在铁素体中固溶度低,只能和铁或合金元素形成碳化物,扩散系数低。由此可见在渗碳环境下,碳浓度差会驱使碳在表面向内的扩散,这种现象不管是对奥氏体还是铁素体基体都存在,只是两种情况下碳原子存在方式不同,扩散速度有很大差别。
再回到两相区奥氏体化这种情况,奥氏体和铁素体共存,表面的铁素体也存在碳浓度增加的情况,我们知道亚共析钢的Ac3和含碳量是有关的,含碳量增加,AC3是下降的,表面和次表面随着碳浓度的增加,Ac3降到渗碳温度下后,也开始完全奥氏体化了,这样扩散速度会加快,会继续影响更深的层面。因此,零件表面在AC3以下渗碳是完全没问题的,只有心部渗不到碳的地方才会出现未溶组织。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-22 00:07:33 | 显示全部楼层
解惑了~渗碳不断改变临界点,最后F完全溶解(奥氏体化)
发表于 2010-7-22 08:47:55 | 显示全部楼层
可以用原来的渗碳温度补渗,也可以在稍低一点的温度补渗。我同意这一观点。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-3-5 22:08:52 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2010-7-20 19:24
不知楼主的层深够吗?就是表面脱碳吗?也不知楼主渗碳温度用多少?如果是920度,那么为了降低产品二次淬火的 ...
请教:总层深合格情况下,只是表面出现0.10mm完全脱碳层(铁素体层),880-890℃返修补碳需要补渗几个小时呢?
发表于 2012-3-6 07:43:21 | 显示全部楼层
micro 发表于 2012-3-5 22:08
请教:总层深合格情况下,只是表面出现0.10mm完全脱碳层(铁素体层),880-890℃返修补碳需要补渗几个小时 ...
    何须几个小时?20分钟足矣。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:18:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-6 07:43
何须几个小时?20分钟足矣。
谢谢楼上。现在觉得自己很多理论都没有学透,还正在摸索中
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.034355 second(s), 22 queries .
