查看: 5151|回复: 3
[讨论] 如何从金相上区分δ-F和α-F
发表于 2010-7-21 08:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我虽然知道δ-F是液态直接转变而成的,而α-F是析出的。但是如何从金像上区分呢,它们各自的形貌与分布有何不同?
另外调制的碳钢(如40CrNiMoA)和马氏体不锈钢(如2Cr13、17-4PH)里的这两相区别大吗?
哪些合金元素或者哪些工艺容易诱导δ-F的形成?
发表于 2010-7-21 10:35:38 | 显示全部楼层
δ-F呈条带状沿着晶界析出,一般由原材料带来,后序的热处理很难消除掉,一般允许5%左右存在
α-F一般呈块状成堆出现、月牙状未溶的
要结合热处理工艺和晶粒度大小有无过热等来判断
发表于 2010-7-21 10:36:31 | 显示全部楼层
光学金相显微镜难以区分。要透射电镜。
 楼主| 发表于 2010-7-21 13:52:17 | 显示全部楼层
那在光学显微镜下是否都表现为白色块状,还是哪一种更易于在晶界析出?
GMT+8, 2026-5-20 03:37 , Processed in 0.028603 second(s), 21 queries .
