查看: 5033|回复: 8
[求助] 淬火油
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-21 09:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火用的快速淬火油油温控制在多少度冷却性能最好?
签到天数: 204 天
发表于 2010-7-21 10:36:57 | 显示全部楼层
厂家都会给你推荐使用温度的。
发表于 2010-7-21 10:39:27 | 显示全部楼层
最好80°C,否则油温太高会加速油的老化。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:14:32 | 显示全部楼层
回复 3# bush.xu
    80度冷却性能最好吗?
发表于 2010-7-21 20:24:40 | 显示全部楼层
回复 4# 朱建波
    这个可以通过油品的检测得到的,一般快速的淬火油的厂家给你的是一个温度范围,如:50---80度,具体怎么使用更好,还要根据产品的特性来定夺。一般油温高其黏度会相对的低,流动性好,有一定的加快冷却速度的作用,但使用温度高了以后对于油品的老化程度还是不利的。
签到天数: 22 天
发表于 2010-7-21 21:28:09 | 显示全部楼层
我们用50℃
发表于 2010-7-22 18:31:14 | 显示全部楼层
回复 1# 朱建波
    周版主讲的很清楚,油温越高流动性越好,产品的组织也越均匀,但高于80°C会加速油品老化。
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-23 09:45:06 | 显示全部楼层
还要看楼主用的是什么样的淬火油,高了易老化,空气中油烟多,环境不好。
签到天数: 523 天
发表于 2010-7-23 10:23:59 | 显示全部楼层
主要是要以工件的材料,所要求达到的性能为主 。
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.030425 second(s), 20 queries .
