查看: 8362|回复: 18
[讨论] 盐炉电极材料
发表于 2010-7-21 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期以来,盐炉电极消耗过快问题一直尚未解决。盐炉电极的工作条件非常苛刻,普通黑色金属做电极腐蚀很快,我单位把做硬磁材料的Ni,co,Al,Cu制成电极也未取得预期效果,论坛高人很多能否提出理想配方制成耐蚀电极。谢谢。
发表于 2010-7-21 11:03:58 | 显示全部楼层
温老,你们盐炉砌筑的耐火泥是怎么配置的?我们往往是砖缝漏盐,而电极基本没坏,一副电极可以重砌3次,一次使用寿命在7个月左右
 楼主| 发表于 2010-7-21 11:11:19 | 显示全部楼层
耐火砖做炉膛不太理想,我们用的是耐火水泥效果很好,因为它没有缝隙。
发表于 2010-7-21 19:04:33 | 显示全部楼层
是中温炉吗?
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:09:16 | 显示全部楼层
是的,是中温盐浴炉。
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:13:35 | 显示全部楼层
说黑色金属有误,是低碳钢。
签到天数: 119 天
发表于 2010-7-21 20:29:42 | 显示全部楼层
我记得以前用过的炉内电极,就是普通的材料锻打后刨成方形的来使用,使用时限不长。特别是停停开开的对于电极的损伤更大。辅助的电极也是圆钢自己绕的,也不经用。
发表于 2010-7-30 17:32:07 | 显示全部楼层
回复 7# 周建国
    我们炉子的线圈也是这种,也不经用,一般一个开一次炉就不行了---
不知周工有什么好的改进意见!
 楼主| 发表于 2010-8-1 09:26:42 | 显示全部楼层
辅助电极可以找报废的汽车园弹簧代用,既省钱又省事。
孤鸿踏雪 + 10 好主意!
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-1 16:08:30 | 显示全部楼层
我们已经习惯了隔一断时间更换电极。电极是易消耗品,45#圆钢,规格75。如果有更好的替代材料,减少更换次数,成本增加不是太多就好了。
发表于 2010-8-1 17:15:06 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2010-8-1 09:26
    温老使用过吗?效果如何?是否要进行退火后使用?
 楼主| 发表于 2010-8-1 18:13:25 | 显示全部楼层
回孤鸿踏雪朋友:
我的单位和弹簧厂是对门,不合格的弹簧免费提供,只是加一对电极腿就搞定,直接使用不用任何热处理。任何材质都可以,使用三十年了。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
发表于 2010-8-1 18:33:10 | 显示全部楼层
用1CR18NI9TI材料做电极不知如何。
发表于 2010-8-3 08:53:16 | 显示全部楼层
QQ610970700我是生产电炉的制造厂家,我们盐浴炉电极一般用A3.45号钢,和1Cr13等,总体感觉寿命差不多,盐浴炉的炉衬我们都是用复合炉衬,效果很好,电极坏后,炉子报废.不存在漏盐问题.至于到1300度的高温盐浴炉炉衬砖一定要用高铝的
发表于 2010-8-4 20:25:06 | 显示全部楼层
我们一般用a3料
发表于 2010-10-19 10:43:59 | 显示全部楼层
温老,你们盐炉砌筑的耐火泥是怎么配置的?我们往往是砖缝漏盐,而电极基本没坏,一副电极可以重砌3次,一次使用寿命在7个月左右.温老我们这里也是这样的情况,听说别人用磷酸盐和耐火水泥,您那里也是这样吗?请赐教!
 楼主| 发表于 2010-10-19 16:50:15 | 显示全部楼层
wangtan您好
我厂采用的是矾土耐高温水泥骨料记不请了。第二种方案直接购买型砖,缝隙越少间隙越薄越好。
发表于 2010-10-19 19:52:13 | 显示全部楼层
回复 [url=htt
p://www.rclbbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=458677&ptid=61656]12#[/url] 温庆远
我们也这么用,只补过不是弹簧丝,是自己用铁筋绕的,方便
发表于 2010-10-19 19:53:50 | 显示全部楼层
回复 16# wangtan
高铝水泥就行,专缝控制好,1.5毫米,交错,很少漏盐,烘炉要规范,尤其低温时候,要彻底
GMT+8, 2026-4-29 08:45 , Processed in 0.035963 second(s), 22 queries .
