查看: 4859|回复: 7
[求助] 9Cr18Mo退火后太硬的问题,大家能不能帮忙解决一下
发表于 2010-7-21 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
年初做了一批9Cr18Mo电渣锭,中频炉+电渣,成分合格,也退火后锯头交货给客户,但是客户拿到后就反应说锯不动太硬,然后自己拿去退火,退火后锯成一块块拿去锻打,锻打后又说太硬,重新进行了两次退火!大家能说说到底是什么原因引起的材料过硬,什么办法能避免这个问题
发表于 2010-7-21 14:25:07 | 显示全部楼层
你好,“退火后锯成一块块拿去锻打,锻打后又说太硬,重新进行了两次退火!”这话很不解。
9Cr18Mo是一种高碳高铬马氏体不锈钢(属于莱氏体钢),,容易形成不均匀碳化物偏析而影响模具寿命,所以在热加工时必须严格控制热加工工艺、并注意适当的加工比。
AC1温度:815~865℃,退火温度为:850~870℃。锻造加热温度也不宜过高,始锻温度1100℃,终锻温度900℃。锻加工温度范围很窄,应多做几火次锻压。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-7-21 14:48:15 | 显示全部楼层
回复 2# ruben518
    但是长钢的材料拿来就不会出现这个问题!!是我们自己冶炼问题呢还是其他的,大家帮忙在分析分析
发表于 2010-7-21 14:59:12 | 显示全部楼层
退火不彻底,深度缓冷!!!
发表于 2010-7-21 15:07:13 | 显示全部楼层
Cr12锻件做过么?Cr12难锻,9Cr18Mo比Cr12更难锻。
 楼主| 发表于 2010-7-22 12:44:32 | 显示全部楼层
难锻不代表退火就难退啊!!客户也向我反应退火好几次硬度还下不来
签到天数: 940 天
发表于 2010-7-23 12:48:25 | 显示全部楼层
这种情况我们也遇到过,要从退火工艺方面解决。
发表于 2010-7-25 08:13:10 | 显示全部楼层
回复 6# 浙江新哲特钢
    你理解错我的意思了,难锻和退火是两把事,这两个事情都扯不到边。你的退火工艺是什么?
  你看这个工艺行不行。880℃保温x小时,炉冷至780℃保温2x小时,≤450℃出炉。降温速度要控制好,不要过快!(x按工件尺寸,装炉量来计算一下)
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.030825 second(s), 22 queries .
