查看: 5030|回复: 2
[求助] ML15退火硬度不均
发表于 2010-7-21 12:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为ML15相当于10号钢,经冷挤压,去应力退火,发现此产品500件里有20件左右硬度不均,给车加工带来不便,车加工公差0.015mm,难以保证尺寸精度,请教各位有什么方法
签到天数: 1542 天
发表于 2010-7-21 16:15:03 | 显示全部楼层
这个精度应该磨销加工.
 楼主| 发表于 2010-7-22 08:37:08 | 显示全部楼层
它是数控车床上直接加工的,内孔只有12mm.
GMT+8, 2026-7-19 03:32 , Processed in 0.027817 second(s), 21 queries .
