查看: 2175|回复: 19
[求助] 20MnCr5齿轮断裂
签到天数: 690 天
发表于 2025-8-6 20:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大佬看下,齿根表面貌似有脱碳,是影响此次失效的主因吗?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2025-8-7 20:16:12 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2025-8-7 08:52
可以检查一下其他方面的质量问题,如心部硬度组织,渗层马氏体组织等.
像这种有TiN夹杂物是否允许?
回复 1 0
签到天数: 431 天
发表于 2025-8-7 07:53:43 | 显示全部楼层
我的看法是,虽然表层有氧化,但程度较轻,不足以导致你的产品发生这么严重的失效。你发现的表层组织异常不是主因。
不要被一叶障目了!
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2025-8-7 07:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-8-7 07:53
我的看法是,最然表层有氧化,但程度较轻,不足以导致你的产品发生这么严重的失效。你发现的表层组织异常不 ...
最表层只有氧化吗?我怎么看还有点脱碳
签到天数: 1177 天
发表于 2025-8-7 08:52:23 | 显示全部楼层
签到天数: 409 天
发表于 2025-8-7 09:48:20 | 显示全部楼层
轻微内氧化 应该在允许范围内
签到天数: 320 天
发表于 2025-8-7 14:34:39 | 显示全部楼层
你这个还是把与它配合的齿轮都分析一下,确定那个位置最先断裂,在分析其它的
签到天数: 387 天
发表于 2025-8-9 08:06:13 | 显示全部楼层
还是检查一下原材料和热处理工艺吧,个人感觉齿轮的整个齿脆性太高了。
签到天数: 520 天
发表于 2025-8-9 09:50:48 | 显示全部楼层
钢铁金相 发表于 2025-8-7 07:57
最表层只有氧化吗?我怎么看还有点脱碳
那是非马,这厚度应该是可以接受的!你这个照片要发清楚点,表层渗碳组织,硬度,层深,齿的腐蚀后低倍的全貌,看是否全淬透,渗碳与淬火工艺,都要有,一个分析没这么简单,几张不紧要的图片就能说明的哈!
签到天数: 1195 天
发表于 2025-8-9 11:58:33 | 显示全部楼层
对失效零件的分析,金相取样的位置可以用“差之毫厘,谬以千里”来形容,请楼主告之你的取样部位依据是什么?为何要在此取样而不是在其他部位?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2025-8-9 14:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
suda 发表于 2025-8-9 11:58
对失效零件的分析,金相取样的位置可以用“差之毫厘,谬以千里”来形容,请楼主告之你的取样部位依据是什么 ...
您好,前辈,取样是为了检测金相组织是否符合技术要求,我这边并不具有失效分析实力
签到天数: 1195 天
发表于 2025-8-9 15:39:19 | 显示全部楼层
钢铁金相 发表于 2025-8-9 14:49
您好,前辈,取样是为了检测金相组织是否符合技术要求,我这边并不具有失效分析实力 ...
看来是热处理方为了自证清白,不过也不建议这样取样,单看渗碳后的组织可以只切割内径部位,要有的应该也都有,断口那一面尽可能不去碰它,万一几方协商不下来要第三方做失效分析呐?你说对不?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2025-8-9 17:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
suda 发表于 2025-8-9 15:39
看来是热处理方为了自证清白,不过也不建议这样取样,单看渗碳后的组织可以只切割内径部位,要有的应该也 ...
好的,下次会注意的
签到天数: 77 天
发表于 2025-8-10 09:39:09 | 显示全部楼层
也可以荧光看一下表面是否有磨齿时候产生了磨削微裂纹.
签到天数: 1177 天
发表于 2025-8-11 12:57:23 | 显示全部楼层
钢铁金相 发表于 2025-8-7 20:16
像这种有TiN夹杂物是否允许?
TiN类夹杂物的允许范围是在产品的技术要求中体现,从你拍的照片看这个夹杂物与断裂无关.如果是热处理方为了自证清白,那么主要证明产品满足图纸要求就可以.
签到天数: 185 天
发表于 2025-8-11 13:38:39 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2025-8-11 12:57
TiN类夹杂物的允许范围是在产品的技术要求中体现,从你拍的照片看这个夹杂物与断裂无关.如果是热处理方为 ...
这种夹杂一般技术协议不会体现的,太细了。
至于是否符合要求,个人认为首先得看发现位置是否是裂纹源,如果是位于裂纹源位置,
完全可以推测该区域原始可能存在较大夹杂物(或夹渣),但在开裂过程中及断后产生了剥离。夹
杂物的存在割裂了基体的完整性,破坏原本的应力分布情况,造成局部的应力集中,且该
裂源位于硬化层及芯部组织交界处附近,由于性能及组织的变化,该区域不可避免的存在
内应力,当齿轮啮合时,接触面次表面同时存在较大的切应力,在多个应力作用下,易于
该区域薄弱位置处萌生裂纹。
签到天数: 319 天
发表于 2025-8-11 16:54:31 | 显示全部楼层
以前没有出现这类问题吗?热处理渗碳后的检验合格吗?旧工艺是什么?材料成分有什么不同?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2025-8-11 18:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-8-11 16:54
以前没有出现这类问题吗?热处理渗碳后的检验合格吗?旧工艺是什么?材料成分有什么不同? ...
没有,检验是合格的,下图是对手件,磨损更加严重!
签到天数: 288 天
发表于 2025-8-12 12:20:41 | 显示全部楼层
渗碳表面内氧化严重
考虑下是否疲劳或者磨粒磨损
签到天数: 1689 天
发表于 2025-8-13 14:03:01 | 显示全部楼层
现在上游主机厂家 ,把配套厂家索赔一个遍,给主机厂家没有关系,以此来创收,反正是每一家都逃不过如来佛手掌芯。从来不考虑顾客自己操作不当或者使用不当导致损坏,只要你有瑕疵一点,证明不了与你没有责任,那就跟着一起受罚。
GMT+8, 2026-7-2 20:29 , Processed in 0.038131 second(s), 23 queries .
