查看: 4683|回复: 5
渗碳工件一般常见的缺陷和采取的预防、补救措施
发表于 2010-7-21 13:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ① 渗碳层太深,渗碳浓度太高(如果工件完全被渗透,则报废;若浓度高,可以达到渗碳的技术要求,可以采用正火保温一段时间,使碳原子进一步的扩散,来减轻工件表面的碳浓度;)。
    ② 渗碳层中浓度过低或深度不够(渗碳温度太低,或渗碳过程中碳浓度太低造成的缺陷;应采用重新渗碳来达到技术要求)。
③ 渗碳层的深度不均,浓度不均匀(炉温不均;渗碳的气氛搅拌不均;工件表面不干净;渗碳剂产生不良反应,如碳黑;炉温均匀,搅拌均匀,工件的干净,渗剂活性的控制来预防)。
    ④ 淬火后工件表面有大量的残余奥氏体  (可进行冷处理降低或采用高温回火)。
发表于 2010-7-21 15:49:40 | 显示全部楼层
    嘉恒炉业倾心提供渗碳工件一般常见的缺陷和采取的预防 ...
dyjhly123 发表于 2010-7-21 13:56
     渗碳层本来就深了再进行正火扩散,岂不更深了吗?
发表于 2010-7-21 17:34:35 | 显示全部楼层
除了楼主提供的一般渗碳件的缺陷,渗碳过程中还会出现如:表面硬度低,碳化物级别过高,马氏体级别过高,非马 组织,渗碳开裂,变形,心部组织异常,等缺陷,对于不同的缺陷有不同的预防措施及改进的方法。
发表于 2010-7-23 09:20:57 | 显示全部楼层
一般渗碳件的缺陷,渗碳过程中还会出现如:表面脱碳,高合金钢的氢脆等。
    表面脱碳形成的原因:在渗碳后期碳势过低,固体渗碳后冷速过慢,出炉时在空气中停留时间过长,在冷却坑中及淬火加热时保护不周等。
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-23 09:48:19 | 显示全部楼层
低合金钢渗碳开裂产生的原因和纠正措施又怎样呢?
发表于 2010-7-26 01:42:00 | 显示全部楼层
深层不深,硬度不足,脱碳,变形
GMT+8, 2026-5-20 12:12 , Processed in 0.029344 second(s), 20 queries .
