查看: 6606|回复: 13
[求助] 为什么C能促使铁素体转变成奥氏体呢?
发表于 2010-7-21 17:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么C能促使铁素体转变成奥氏体呢?
发表于 2010-7-22 09:07:53 | 显示全部楼层
主要是引起晶格畸变,提高了周围铁原子的势能。因此转变可在较低温度下进行。
发表于 2010-7-22 10:20:41 | 显示全部楼层
易形成间隙固溶体,降低势能
 楼主| 发表于 2010-7-22 20:02:58 | 显示全部楼层
回楼上两位大哥, 你们怎么说的都不一样啊? 能说明下各自的理由吗???????
发表于 2010-7-22 21:13:58 | 显示全部楼层
回复 1# 5201314
    谁说的?
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:45:19 | 显示全部楼层
回复 5# 火铜
    纯铁加入碳 在铁素体上形成碳化物(珠光体) 在AC1就转变  而纯铁的铁素体需要转变温度在912 难道不是吗?
发表于 2010-7-23 11:53:38 | 显示全部楼层
从能量角度来讲,转变温度降低,所需能量肯定是降低的。
发表于 2010-7-23 17:15:21 | 显示全部楼层
回复 6# 5201314
    你说的碳在奥氏体和铁素体的溶解度的差别(C在奥氏体的溶解度较大),而不应该是C能促使铁素体转变成奥氏体吧。不知道对不对?
 楼主| 发表于 2010-7-31 15:01:11 | 显示全部楼层
回复 2# 冷热之间
    照这么说 合金元素能降低A1点的都是由于引起晶格畸变??  我觉得C能改变铁素体转变成A的温度不是引起晶格畸变的原因。
发表于 2010-7-31 15:07:24 | 显示全部楼层
回复 1# 5201314
    碳能促进铁素体转变成奥氏体?这句话来自何处?
 楼主| 发表于 2010-7-31 18:22:44 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    珠光体是铁素体+渗碳体,在723度渗碳体溶解促使铁素体的体心立方晶格转变成面心立方晶格,难道不是吗?
发表于 2010-7-31 18:41:37 | 显示全部楼层
回复 11# 5201314
    难以理解哦!
 楼主| 发表于 2010-7-31 19:36:43 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
呵呵 专家你好, 可能我问的问题有点不对,但请你不要这样说话 感觉给人很大的打击. 你是专家都难以理解? 那我们算什么呢? 呵呵.
纯铁的晶格转变在912度从体心转变成面心,  随着钢中C增加 出现P, 而P在727就能转变成A(也同时存在着晶格转变)  我就不理解这C是怎么影响晶格在这么低的温度就转变的
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢解答!
发表于 2010-7-31 19:56:41 | 显示全部楼层
二楼以回答你了。我再告诉你:高锰钢在受外力的作用产生塑性变形时,组织也会转变。这又是为什么呢?
GMT+8, 2026-7-17 22:32 , Processed in 0.033347 second(s), 22 queries .
