查看: 6949|回复: 6
[讨论] 锁接内孔开裂
签到天数: 523 天
发表于 2010-7-22 09:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我们加工了一批钻探锁接 ,材料40CR要求调质HRC28--32,我们当时用790度保温2h水淬,硬度在HRC42--55(没有完全淬透),560度回火3h,检测硬度及各项性能均合格。经仔细检查却发现淬火后在锁接(锁公锁母)深内孔处有直线裂纹(30%出现)外圆及边缘棱角均无开裂。
该工件为圆钢下料,钻床钻内孔后加工淬火(钻孔应力能导致开裂吗?)
材料供给方做金相分析结果为淬火裂纹
请各位给分析一下问题出在那?
发表于 2010-7-22 23:03:59 | 显示全部楼层
为什么要790度保温2h水淬?
钻孔应力导致开裂可能性很小。但钻孔的刀纹有产生应力集中引发热处理裂纹的可能。尤其是表面粗糙度较低的内孔。
需要有照片、或图纸、或图样示意以及尺寸大小、金相结论等等条件,才能判断裂纹性质和原因。
第一印象感觉是淬透性相关的裂纹,纯属瞎猜。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:19:54 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891
    790度淬火对于40CR类工件水淬(特别是形状复杂的),安全系数比较高。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:40:46 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891
尤其是表面粗糙度较低的内孔。
    应该是 粗糙度 较高的吧
发表于 2010-7-23 08:47:25 | 显示全部楼层
公母接头的中心孔粗糙度十分关键,这是典型的机加工带来热处理后应力集中造成的裂纹。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:00:24 | 显示全部楼层
我们也曾质疑过机加工应力的问题但客户不认同,而且材料供应商做了金相认为是淬火裂纹,那为什么接头边缘很薄的地方没裂呢?只是内孔开裂呢?
后来我们改用淬火液淬火就没再裂过。
究竟是什么原因造成的呢/
发表于 2010-7-23 11:23:42 | 显示全部楼层
这个未见得。时间长了你就会觉察到,降低淬火加热温度不一定会减少开裂倾向,有的时候甚至会增加开裂倾向。虽然大多数时候需要降温来减小倾向。还要具体问题具体分析。
机加工应力和刀纹产生的应力集中是不一样的。
改用淬火液淬火就没再裂过,说明已经找对了措施。
说表面粗糙度高低容易引起歧义,还是说“表面粗糙度数值较大的内孔”。
GMT+8, 2026-6-15 17:39 , Processed in 0.029537 second(s), 20 queries .
