查看: 2138|回复: 14
[讨论] 活塞杆淬火开裂
签到天数: 179 天
发表于 2025-8-21 15:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,新人请教一个问题,公司以前做的40CrNiMo活塞杆,830℃油淬,580℃回火3小时,当时探伤未发现裂纹,该活塞杆使用几年后在使用过程中开裂。送外检,给出结论是断口氧元素含量高,只有热处理过程中产生的裂纹才会这么高的氧含量。想和各位老师探讨一下开裂原因,还有就是这个结论可靠嘛。
签到天数: 518 天
发表于 2025-8-22 12:56:50 | 显示全部楼层
反证法,热处理过程中有裂纹了,还让你们玩了几年才断?你们活塞杆不受力的啊。想讹人就直说。
回复 1 0
签到天数: 2161 天
发表于 2025-8-22 11:23:14 | 显示全部楼层
MaterialZx 发表于 2025-8-22 10:28
我也觉得证据太单薄了,很多都是找不到原因就甩锅给热处理。
   更多时候是根本没有人会分析,随便测一下,哪里不正常就觉得是这个问题。像这个产品,用了几年开裂,基本都是疲劳开裂,疲劳开裂的表面如果长时间和空气或者油类接触,表面有氧化是很正常不过的事情了。
回复 1 0
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2025-8-21 15:42:11 | 显示全部楼层
还有就是有没有一些预防活塞杆淬火开裂的措施。
签到天数: 431 天
发表于 2025-8-21 16:57:08 | 显示全部楼层
根据描述裂纹处的含氧量高,并且只有热处理才可以达到这样的高氧含量。推测是外部检测机构认为裂纹处出现了明显的氧化。而且氧化呈现出沿晶界氧化的特点。
因为只有语言描述,所以无法判断对方的判断是否正确。
建议你获得完整的检测报告,里面应该有详细的说明。
签到天数: 320 天
发表于 2025-8-22 07:58:33 | 显示全部楼层
断口氧元素含量高,只有热处理过程中产生的裂纹才会这么高的氧含量。这个结论不晓得是哪个有水平的人下的,活塞杆在高温条件下工作,裂纹边缘有氧化奇怪吗
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2025-8-22 08:56:40 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-8-22 07:58
断口氧元素含量高,只有热处理过程中产生的裂纹才会这么高的氧含量。这个结论不晓得是哪个有水平的人下的, ...
裂纹出在r角处,对方的意思是工况的高温不足以使裂纹处出现那么高的含氧量,只有热处理才有可能。想让我们改进工艺。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2025-8-22 08:58:04 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-8-21 16:57
根据描述裂纹处的含氧量高,并且只有热处理才可以达到这样的高氧含量。推测是外部检测机构认为裂纹处出现了 ...
好的,谢谢老师。
签到天数: 320 天
发表于 2025-8-22 08:59:58 | 显示全部楼层
MaterialZx 发表于 2025-8-22 08:56
裂纹出在r角处,对方的意思是工况的高温不足以使裂纹处出现那么高的含氧量,只有热处理才有可能。想让我 ...
如果是热处理过程出现氧含量偏高,那么你这地方必然处出现氧化脱碳,难道你们连脱碳层都没有加工掉吗,这个感觉更不可能
签到天数: 2161 天
发表于 2025-8-22 10:12:12 | 显示全部楼层
像这种情况,至少断口需要分析一下吧,然后裂纹表面氧含量高,怀疑热处理影响,也得金相分析一下,就一个氧含量高不足以说明问题。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2025-8-22 10:28:35 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-8-22 10:12
像这种情况,至少断口需要分析一下吧,然后裂纹表面氧含量高,怀疑热处理影响,也得金相分析一下,就一个氧 ...
签到天数: 198 天
发表于 2025-8-23 10:14:43 | 显示全部楼层
需要进行失效分析,确定失效机理,进行科学合理判断。
签到天数: 109 天
发表于 2025-8-23 15:06:37 | 显示全部楼层
热处理高温下氧化必然伴随脱碳,看一下金相确认一下
签到天数: 1552 天
发表于 2025-8-25 07:54:14 | 显示全部楼层
签到天数: 319 天
发表于 2025-8-28 13:07:21 | 显示全部楼层
端口分析必不可少。看看是疲劳断裂还是其他类型的断裂。裂纹源在哪里?材料成分分析,硬度是多少?还有金相分析等。不能一概而乱。没有根据的、系统的、全面的分析,难以 服人。
GMT+8, 2026-7-4 08:14 , Processed in 0.035401 second(s), 21 queries .
