查看: 7154|回复: 7
[求助] 材质40Cr硬度要求36-42HRC怎么操作?
发表于 2010-7-22 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
履带螺栓规格20*1.5*69;材质40Cr  硬度要求36-42HRC
发表于 2010-7-22 11:29:57 | 显示全部楼层
淬火后中温回火处理。
签到天数: 35 天
发表于 2010-7-23 17:44:49 | 显示全部楼层
回复 1# zhengyi505
    调质处理比较简单啊。淬火冷却到位,马氏体。
只是回火温度前期 要慢慢调整下。
发表于 2010-7-23 18:59:01 | 显示全部楼层
850淬火  回火自定
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-23 21:10:51 | 显示全部楼层
850淬 460回
发表于 2010-7-23 22:22:17 | 显示全部楼层
40Cr 一般830~860淬火 油冷 这样大概有HRC50 楼主要求36~42  回火温度可取400~460
40Cr和45钢差不多,回火可根据这个公式:t回=200+11(60-HRC) 其中HRC为要求硬度
发表于 2010-8-1 23:59:15 | 显示全部楼层
40Cr 一般840~870淬火 油冷,尺寸大了,可以水淬处理,硬度值在HRC50上下,回火温度的设定可根据淬火出来的硬度值来确定,如果在50上下,380~400之间回火,硬度值在39上下就是可以了,组织基体是中等针状马氏体
发表于 2010-8-2 09:42:16 | 显示全部楼层
楼至的要求是12.9级的高强度螺栓吧
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.030281 second(s), 22 queries .
