查看: 3043|回复: 19
[讨论] 丰东多用炉紧急处理办法
签到天数: 88 天
发表于 2025-8-22 20:25:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神本人热处理小白第一次碰到调质料淬火时料在后室钩子拉料拉不出来的情况,一拉推拉车就跳停。手摇也摇不出来!是什么原因造成的,我该怎么操作????论坛有用丰东UBE-1000多用炉的师傅吗?希望能传授一点丰东多用炉故障的解决办法和经验!
签到天数: 761 天
发表于 2025-8-25 14:54:41 | 显示全部楼层
我每次停炉都是自己进去检查一遍,亲自确认炉子没问题再开,日常检查一点要做好,不然什么问题都有
回复 1 0
签到天数: 431 天
发表于 2025-8-25 13:24:28 | 显示全部楼层
tg68224732 发表于 2025-8-23 19:07
温度降下来了,靠进看了就是中门轨道翘起,把料盘顶住了!叉车拉也没拉出来,你们是怎么解决的。 ...
多用炉的日常健康把握是非常重要的。
我们这里是每次停炉都要进炉去确认状态,看金属件,耐火材,中间炉门是否有问题,每次拍照留存,方便看出损坏趋势。
回复 1 0
签到天数: 2161 天
发表于 2025-8-25 13:14:29 | 显示全部楼层
tg68224732 发表于 2025-8-25 11:29
你们有没有碰到过料进后室的时候,中开了料没有推进去!但是推拉车出来复位了,触摸屏显示料在加热中了。 ...
  遇到过,其实这个就是推片钻到料筐的推头下面了,推到位后推片反过来把料又拉出来了。这个有可能料筐原因,也有就是中间导轨比料筐低了。
回复 1 0
签到天数: 761 天
发表于 2025-8-23 15:25:57 | 显示全部楼层
料构住了拉不出来基本就是戴工说的导轨翘起来了,估计是磨损严重挂住中间的,或者是中间的支撑坏了导致导轨翘起来了
回复 1 0
签到天数: 2161 天
发表于 2025-8-23 09:06:47 | 显示全部楼层
你这个情况可能就是卡在后室了,后室导轨翘起来了,或者设备其它故障,过了这么久肯定已经解决了,刚刚开始操作设备,每一次出现异常了都用笔记本记录下来,这样子就能加深印象了。记得我当年每次设备故障都记录下来,虽然记录下来就没有回头去看过,但是现在很多都有点印象,就是每次记录加深的效果。
回复 1 0
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-8-23 13:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-8-23 09:06
你这个情况可能就是卡在后室了,后室导轨翘起来了,或者设备其它故障,过了这么久肯定已经解决了,刚刚开 ...
问题是解决但还是不知道问题出在哪,先停炉了开了前门,等温度降到了650°左右开中门。(炉内调质料)推拉车拉了一下,钩子没动链条断了!钩子变形了!(估计是钩子在里面时间太长了)然后找了个东西把钩子挑出来的。把中门关上了!
签到天数: 2161 天
发表于 2025-8-23 13:19:07 | 显示全部楼层
tg68224732 发表于 2025-8-23 13:12
问题是解决但还是不知道问题出在哪,先停炉了开了前门,等温度降到了650°左右开中门。(炉内调质料)推拉 ...
  最终温度降下来,人进行检查的时候,肯定会有结果,这个时候就是分析原因、总结措施的时候了。
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-8-23 19:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-8-23 13:19
最终温度降下来,人进行检查的时候,肯定会有结果,这个时候就是分析原因、总结措施的时候了。 ...
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-8-23 19:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-8-23 15:25
料构住了拉不出来基本就是戴工说的导轨翘起来了,估计是磨损严重挂住中间的,或者是中间的支撑坏了导致导轨 ...
是的,底盘挂住了!叉车也没拉出来!你们是怎么处理的
签到天数: 872 天
发表于 2025-8-24 06:53:35 | 显示全部楼层
检查下是不是有工件卡住轨道了,多拉几次后面的安全销就会断
签到天数: 761 天
发表于 2025-8-24 07:12:23 | 显示全部楼层
没办法,冷了之后把料下出来
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-8-25 11:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
你们有没有碰到过料进后室的时候,中开了料没有推进去!但是推拉车出来复位了,触摸屏显示料在加热中了。推拉车出来的时候把料带出来把前门撞了一下!推拉车的推片断了!这是什么原因造成的,如果是进炉的时候推拉车钩子没翻钩的话,那推片也不会断,钩子也复不了位!
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-8-25 21:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-8-25 13:14
遇到过,其实这个就是推片钻到料筐的推头下面了,推到位后推片反过来把料又拉出来了。这个有可能料筐原 ...
我也觉得是,老师傅说不是。可能是位置控制器的问题!
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-8-25 21:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-8-25 13:24
多用炉的日常健康把握是非常重要的。
我们这里是每次停炉都要进炉去确认状态,看金属件,耐火材,中间炉 ...
都怎么看呢?什么是好的,什么是不好的!都没见过不太懂。有对比图吗?可以发下
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-8-25 21:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-8-25 14:54
我每次停炉都是自己进去检查一遍,亲自确认炉子没问题再开,日常检查一点要做好,不然什么问题都有 ...
都检查哪些位置呢?感觉车子能进能出,门能关上就好!
签到天数: 320 天
发表于 2025-8-26 09:03:02 | 显示全部楼层
估计是料框长期淬火变形了,还有就是挂钩磨损,遇到这个情况就是降温等着修拉
签到天数: 431 天
发表于 2025-8-26 11:29:58 | 显示全部楼层
tg68224732 发表于 2025-8-25 21:18
都怎么看呢?什么是好的,什么是不好的!都没见过不太懂。有对比图吗?可以发下 ...
看金属件有没有明显变形,磨损,松动,翘曲。
看隔热材料有没有开裂,脱落,硬化变质。
判定标准根据厂家给的大修手册进行。
还有就是依靠经验,
你们要先从进炉检查开始,先去把握一下现在的状态,把看到的拍照,然后就发照片问厂家。
多经历几次就知道如何判断了。
热处理是需要传承的行业,师徒制非常有用。
签到天数: 1267 天
发表于 2025-9-4 10:42:04 | 显示全部楼层
估计是炉子里面卡住了,等降温再看吧。没别的办法
签到天数: 93 天
发表于 2025-12-16 15:50:00 | 显示全部楼层
大神 你这热处理太全面了 太厉害了!
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.039102 second(s), 23 queries .
