查看: 1076|回复: 1
[讨论] SCM415材料淬火问题
签到天数: 88 天
发表于 2025-8-23 04:06:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCM415材料渗碳渗好了,空冷时推拉车坏了!料一直在前室空冷,以超过24小时。这个时候直接进后室加热后淬火会不会有影响!还是有其它解决办法
签到天数: 2161 天
发表于 2025-8-23 09:09:37 | 显示全部楼层
    按照渗碳缓冷+重新淬火工艺执行就可以了,有的产品就是需要先在前室缓冷,缓冷再重新加热淬火,你这个产品就走这个工艺就行。
回复 1 0
GMT+8, 2026-7-4 08:14 , Processed in 0.027600 second(s), 22 queries .
