查看: 5394|回复: 6
[讨论] 钢的锻后热处理升温速度
发表于 2010-7-22 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理过程中,常用的各种钢种(碳钢、不锈钢、合金钢等)锻后的加热升温速度有什么要求?
对不同工艺、不同尺寸的工件,升温速度有什么规定?
恳求各位同仁,或前辈们不胜赐教!
 楼主| 发表于 2010-7-22 20:57:16 | 显示全部楼层
怎么没人反应呢?
发表于 2010-7-22 22:33:08 | 显示全部楼层
钢的加热速速主要取决于设备功率,工件的材料、尺寸、装炉量等
  1..从设备上看的话,热处理手册上说铅浴、盐浴、火焰、静止空气中加热时,加热速度比值大约为1:2:3:4
   2. 从材料上说碳钢基本上还没撒特殊要求,就根据设备满载荷升温就行吧;但是合金钢的在加热速度快的话就容易引起变形和开裂,这就需要缓慢一点,而且还要求分级预热,使组织均匀。
3.材料热导率也影响加热速度,热导率大,传热性好,就可以快一点,反之则慢。
  4.工件尺寸大的或者装炉量多的话,就需要将速度放慢一点。汪工曾说“加热速度快,保温时间则应延长;加热速度慢,保温时间就可以缩短”,这些都是为了均匀组织。
    其实我也是借花献佛,从其他高工帖子里摘抄总结来的。论坛上有相关讨论的,建议楼主多看看先。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 3%C8%C8%CB%D9%B6%C8
发表于 2010-7-23 09:43:39 | 显示全部楼层
首先你用的是什么设备
能满足在低温时间段的控温要求吗
其次你是自己公司是锻造公司然后自己热处理? 一般都是按照公司经验来定的
再次按照书上说的方法来计算是不现实的
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:01:15 | 显示全部楼层
回复 3# 左岸
    谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:02:58 | 显示全部楼层
回复 4# a110b120
我单位却有一个使用标准,但目前是想在以前的基础上作出稍稍改进!
发表于 2010-7-24 10:16:07 | 显示全部楼层
那就按设备现有的能力及实际生产的需要进行改进
再参考同行业
GMT+8, 2026-5-20 12:12 , Processed in 0.029941 second(s), 20 queries .
