查看: 7326|回复: 15
[求助] 氮气对氮化的影响
发表于 2010-7-22 13:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用真空炉氮化和传统炉子相比多了个氮气的通入,请问下氮气的作用是什么
发表于 2010-7-22 13:56:05 | 显示全部楼层
安全氮气,抽真空后需回充氮气至正压。你的传统炉子(一般称为气氛氮化炉)上没有安全氮气吗?
 楼主| 发表于 2010-7-22 13:59:10 | 显示全部楼层
通入的氮气就是起保护作用么,在氮化的时候炉子依旧要通入氮气。氮气会不会还有其他作用
发表于 2010-7-22 14:41:45 | 显示全部楼层
回复 1# 小白菜
    普通气体氮化也有通入氮气的,这里的氮气是一种载气、稀释气。
 楼主| 发表于 2010-7-22 14:46:24 | 显示全部楼层
以前干的很原始的炉子就没,那炉子就通氨气。。。你说氮气是一种载气、稀释气。其作用是什么呢,就是稀释氨气,氢含量?测量的时候保证数据在范围内?
发表于 2010-7-22 15:15:39 | 显示全部楼层
回复 5# 小白菜
    载气、稀释气的作用就是使炉内气氛更加均匀。
签到天数: 60 天
发表于 2010-7-22 15:53:22 | 显示全部楼层
回1#  :
从氨气的分解反应看:  2NH3→N2+3H2    增加氮气有助于抑制NH3的分解,从而节省NH3和提高氮势。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 129 天
发表于 2010-8-10 22:02:34 | 显示全部楼层
同意7楼的看法节省氨气成本
签到天数: 60 天
发表于 2010-8-13 21:29:36 | 显示全部楼层
回6楼版主:如果是使气氛均匀,完全可以通过变压实现。
发表于 2010-8-14 08:38:08 | 显示全部楼层
回复 9# sh-sbc
    氮气还有提高氮势的作用。
发表于 2010-8-21 16:56:36 | 显示全部楼层
还可减少脆性
发表于 2010-8-26 10:23:08 | 显示全部楼层
我决得应该是一种稀释气体,具有调节氮势的作用
发表于 2010-8-26 11:58:02 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    增加氮会使氮势虚高。氮化引入氮势,是希望能判断有效的活性氮原子的量
发表于 2010-8-26 13:51:24 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
lopht 发表于 2010-8-26 11:58
   ‘ 增加氮会使氮势“虚”高’,此话怎讲?
发表于 2010-9-10 12:28:11 | 显示全部楼层
请说明你的工艺什么阶段冲入氮气的,这样才能解释氮气的作用。
发表于 2011-12-10 10:24:19 | 显示全部楼层
氮气可以保护,但是不具备还原性,不会氢脆。氮气热处理可以提高强度 。我做制氮机的13862130744
GMT+8, 2026-6-17 22:05 , Processed in 0.035114 second(s), 22 queries .
