查看: 6385|回复: 13
关于热处理变形问题求助
发表于 2007-7-15 12:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:45钢
尺寸:16*480*600板子
要求:硬度HRC30-35
先前我们干了一件,但是变形太大,效直的难度太大,所以想请大家帮忙,求合适的工艺,争取把变形控制在1mm以内。
在此先谢过大家了!
发表于 2007-7-15 12:58:37 | 显示全部楼层
先用用淬火剂,不行,采用压淬。
发表于 2007-7-15 14:41:37 | 显示全部楼层
建议采用780~800℃温度亚温淬火,淬火后立即校直,用夹具加压回火。
 楼主| 发表于 2007-7-15 20:27:15 | 显示全部楼层
我是想着油淬,不知道可以不可以,就把硬度上不去。
主要问题还是淬火的变形太大了。
 楼主| 发表于 2007-7-15 20:30:52 | 显示全部楼层
我是想着油淬,不知道可以不可以,,就怕硬度上不去。
发表于 2007-7-15 22:57:39 | 显示全部楼层
回复 #1 不需要太懂 的帖子
根据45号尺寸,你可以用井式炉吊着做比较好吧!
     用860~880的炉温加大煤油滴量,保温一段时间后(这时间要按装炉量计算,如果你只装一两件,没可能用上两个小时或更长时间来作保温吧),出炉后垂直油淬冷却,要快,硬度应该可以达到30~32HRC吧!但变形就难以保证控制在1mm以内.
     如果你对尺寸要求还是要高的,你可以先做一次调质处理,根据45号尺寸计算用油淬基本上都可以达到调质的硬度28~32HRC,回火完毕后校直,然后再用上面的方法做一次 .记住一点,如果这么做,成本会多一半哦
 楼主| 发表于 2007-7-16 11:55:49 | 显示全部楼层
主要就是变形太大了,以后后面还有刨序,所以硬度要求调质硬度就可以了,因为是板料,所以效直比较困难。
签到天数: 60 天
发表于 2007-7-16 15:02:40 | 显示全部楼层
先保证淬火的均匀性(硬度及组织)
淬火入的方式必须保证竖直的方式
发表于 2007-7-16 16:52:44 | 显示全部楼层
激光淬火
楼主说说机械性能要求是什么.
如果考虑变形问题.采用激光淬火技术可以控制变形在10丝内.硬度HRC50以上.
层深可控制0.5~1mm.
也可以采用预应力法.考虑一下
可以看看激光淬火和相关板件淬火讨论的帖子:
http://www.rechulibbs.com/viewthread.php?tid=4833
http://www.rechulibbs.com/viewthread.php?tid=5399&extra=&page=1
发表于 2007-7-16 17:58:32 | 显示全部楼层
压淬的方法应该可以很好的解决你的问题
而且不是很复杂
发表于 2007-7-16 18:52:18 | 显示全部楼层
我想在淬火时候用两个直的板子把工件夹住了再淬火
不知道可不可以
 楼主| 发表于 2007-7-16 21:07:30 | 显示全部楼层
原帖由 激光淬火 于 2007-7-16 16:52 发表
楼主说说机械性能要求是什么.
层深可控制0.5~1mm.
也可以采用预应力法.考虑一下
http://www.rec ...
我很惭愧,我真的不晓得激光淬火是怎么一回事,我们单位好像也没有激光淬火的设备。
发表于 2007-7-17 12:31:59 | 显示全部楼层
回复 #12 不需要太懂 的帖子
呵呵.这有什么难的.
先试验一下,如果效果好,量大,上一台就可以了.
我做这个多年,激光淬火解决变形问题没的说.
 楼主| 发表于 2007-7-17 13:15:40 | 显示全部楼层
关键是只有这么 一件啊。这次是设计更改闹的。
我们厂的产品都是成型的,以前干过的,一般都不会出什么问题的。
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.033403 second(s), 21 queries .
