查看: 8119|回复: 8
[求助] 氮化难题
发表于 2010-7-22 19:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现做20Mn的钢套,工艺是气体软氮化,要求0.3mm,渗层达到了对方要求,有个难题解决不了,真诚希望哪位高手能伸出援助之手,帮忙给分析分析,就是氮化完后工件发红,不知是什么原因,所有原因我都查过了,就是找不到合理的答案。我的QQ邮箱649794750@qq.com.静等哪位高手不吝赐教,谢谢。
签到天数: 1542 天
发表于 2010-7-22 22:42:59 | 显示全部楼层
你的具体炉子和工艺是什么?产品要求什么颜色?
一般情况是炉膛不干净所至或气氛中有水。
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-23 00:13:08 | 显示全部楼层
主要是降温或出炉时产生的氧化,一般降温到350-400出炉冷快一些氧化色不现红色,当然能降至200以下出炉更好,但时间长
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-23 06:17:33 | 显示全部楼层
氮化后零件表面发红,可以理解为零件表面发生了氧化,一般是发生在井式气体氮化炉中,由于一般是炉内温度到达氮化温度,零件入炉,入炉后,关闭炉盖,立即排气,但完全排除炉内空气需要一定的时间,此时炉内的实际温度远低于热电偶测试的温度,这是因为热电偶处于马弗罐外部的缘故,通入炉内的氨气或酒精不能发生分解,而所氮化的零件为薄壁套,靠近马弗罐的零件很快被加热到500度,在炉内空气未排除的情况下发生了氧化。建议可在入炉前通过其它炉子在350--400度之间充分预热后,再立即进炉,进氮化炉前将炉温升到氮化温度或略高20度,可加快排气过程,减少氧化。当然氮化完成后,采取炉内降温至500度以下,或出炉快冷的方式进行冷却。
发表于 2010-7-23 08:22:27 | 显示全部楼层
回复 1# RJH
    请看看这帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=31405
发表于 2010-12-4 18:50:10 | 显示全部楼层
气氛含有水蒸气吧
发表于 2010-12-5 21:16:05 | 显示全部楼层
可能是降温冷却时进了空气-------
发表于 2010-12-5 21:18:42 | 显示全部楼层
前期置换氮气的纯净度,和前期置换的时间是否充分
发表于 2010-12-5 23:01:47 | 显示全部楼层
我给你提供几点你参考参考:
1,零件表面清洗不干净也会发红
2,设备密封性能不好
3,氨气含水太重进入了炉内
4,出炉时间太早,我们500度以下出炉油冷颜色是蓝黑色!
秋天的风 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-18 03:38 , Processed in 0.033756 second(s), 23 queries .
