查看: 1192|回复: 10
[求助] 410的低温淬火
签到天数: 506 天
发表于 2025-9-27 20:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批35CrMo的产品(∅90x190),按正常860左右淬火后,发现混有几件410不锈钢的材料,未回火情况下硬度36-38HRC(35CrMo的≥46HRC),这么低的温度淬火,对机械性能有什么影响?能达到75K的要求吗?
签到天数: 2171 天
发表于 2025-9-28 07:44:26 | 显示全部楼层
  首先你材料就不对,这个就是严重不符合。另外就是410这个淬火温度非常低了,碳化物基本都没有溶解,也发挥不出来材料性能。
  要比较性能还是做一下力学性能吧,另外能不能使用需要根据自己的实际情况出发,再结合力学性能结果和使用场景判定。
签到天数: 320 天
发表于 2025-9-28 09:08:30 | 显示全部楼层
410淬火温度一般是1000℃左右,你这个淬火温度太低了
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2025-9-28 09:16:51 | 显示全部楼层
确实温度太低,平时也是用的1000度的,这次混料,也不知道有多少混入其中,总数量较多(1200件),也都是棒料未加工过,不好分辨,就想着若能用就不用挑选了
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2025-9-28 09:17:12 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-9-28 07:44
首先你材料就不对,这个就是严重不符合。另外就是410这个淬火温度非常低了,碳化物基本都没有溶解,也发 ...
签到天数: 320 天
发表于 2025-9-28 09:32:24 | 显示全部楼层
sinic 发表于 2025-9-28 09:16
确实温度太低,平时也是用的1000度的,这次混料,也不知道有多少混入其中,总数量较多(1200件),也都是 ...
可以用打火花或者用手持式的光谱仪进行区分,410可以高回后,从新淬火使用
签到天数: 2171 天
发表于 2025-9-28 16:32:02 | 显示全部楼层
  能不能用结合自己的实际情况,如果是供客户的产品,一般情况下是不建议使用的。也不多,挑选一下就出来了(打表面硬度就可以挑出来了,你自己也都说了硬度差异挺大)
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2025-9-28 22:18:16 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-9-28 16:32
能不能用结合自己的实际情况,如果是供客户的产品,一般情况下是不建议使用的。也不多,挑选一下就出来 ...
1000+件,每个检,有点工作量
签到天数: 1602 天
发表于 2025-9-29 08:10:40 | 显示全部楼层
410产品预备热处理做过什么?
签到天数: 886 天
发表于 2025-10-2 06:40:50 | 显示全部楼层
这有点冤,混料了,这么低的温度做不锈钢
签到天数: 1186 天
发表于 2025-11-18 09:07:35 | 显示全部楼层
是否能用是根据热处理后的进行性能决定的,按照常规做法,860℃淬火是有些低了。
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.031702 second(s), 21 queries .
