查看: 4852|回复: 11
[求助] 38CrMoAl氮化工艺 及报价
签到天数: 702 天
发表于 2010-7-23 10:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工艺怎么走? 我们要做一个外协的 他们说要求HV800 渗氮层大于0.3 给了我一个脉冲氮化 可是我们做不了 要用井式炉的话 怎么做? 工艺是什么
他们的工件大概在500KG 怎么报价?
炉子是90KW 100*150的
发表于 2010-7-23 10:32:27 | 显示全部楼层
要求倒不是很高。只是价格地区之间差别较大。我们这儿价格太低了--
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:43:13 | 显示全部楼层
回复 2# LIUYANG
    麻烦您把工艺和报价怎么算讲一下 好吗 谢谢
发表于 2010-7-23 11:12:42 | 显示全部楼层
回复 1# qixiao9421
    报价是根据成本来的,而成本主要依据生产工艺,生产工艺又是依据产品的材料、热处理技术要求和设备而设计、编制的。
    所以,楼主应对技术要求及生产设备提供详细的信息。楼主可以认真地参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
发表于 2010-7-23 11:15:21 | 显示全部楼层
回复 3# qixiao9421
    地区差别较大,沿海一带价格高些,这个不好说。还要根据技术要求来看。你可以根据同类产品作比较一下。
气体氮化估计10小时左右能达到,温度570
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-23 11:18:19 | 显示全部楼层
10小时?只渗氮?难达到0.3。
发表于 2010-7-23 11:23:05 | 显示全部楼层
回复 6# nsh
    你看我给楼主的那个链接14#帖,是绝对真实的。
发表于 2010-7-23 11:30:03 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    杨工,你好!
楼主的要求可没这么高,硬度不知是打多大的载荷?
发表于 2010-7-23 11:31:03 | 显示全部楼层
回复 6# nsh
    软氮化。时间可适当延长,层深应该能达到,只是不知载荷是打的多大的?
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 14:21:12 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    氨气通入是多少? 要保证氨的分解率吗
另外按照杨工的工艺 要计算氨气的消耗 电费 还有工人成本 啊对?
发表于 2010-7-23 17:34:43 | 显示全部楼层
回复 10# qixiao9421
    氨气的通入量与设备大小有关,具体地讲,是与炉膛容积有关的。另外,计算氮化成本还要考虑氮化后的冷却方式。
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-23 21:29:54 | 显示全部楼层
不是专门的氮化井式炉的话,做时要多多注意
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.032512 second(s), 21 queries .
