查看: 1422|回复: 18
[求助] 20CrMnTiH锻件球化退火
签到天数: 152 天
发表于 2025-10-8 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
     客户要求20CrMnTiH锻件球化退火,硬度HB150-180,球状珠光体组织均匀且晶粒度4-6级。我司是台车炉,加热750度保温7小时,随炉降至680保温6小时,随炉降至500度出炉,硬度HB135-140偏低。有老师做过这个材料球化退火的没,可否讲解下经验,谢谢!
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2025-10-8 15:30:50 | 显示全部楼层
写错了加热770度 保温的
签到天数: 2171 天
发表于 2025-10-9 07:48:24 | 显示全部楼层
  该硬度要求就是这个材料的退火硬度要求,但并不是球化退火要求;如果球化要做这个硬度那就不是常规的球化退火了,需要采用一些特殊方法,比较麻烦。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2025-10-9 08:28:55 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-10-9 07:48
该硬度要求就是这个材料的退火硬度要求,但并不是球化退火要求;如果球化要做这个硬度那就不是常规的球化 ...
老师 工艺怎么调整较好呢?麻烦指导下 谢谢!
签到天数: 2171 天
发表于 2025-10-9 09:10:38 | 显示全部楼层
     首先你要和客户确认下具体要求,硬度和组织要求,一定是需要球状的珠光体,还是硬度符合要求就可以了。尽量先沟通看看能不能做退火处理,可以向客户说明一下球化退火的硬度范围,这个相关资料上面都有的。表明常规球化退火确实满足不了150-180HB这个要求。
    如果客户明确要求球化退火(球状珠光体),并且确认需要满足150-180HB这个范围的话,那就需要做低温球化热处理(淬火+低温球化)。
签到天数: 320 天
发表于 2025-10-9 10:43:16 | 显示全部楼层
这个材料做球化退火,一般是用于冷挤压成型的,你最好问问客户后续的加工,如果不是就没必要做球化退火
签到天数: 319 天
发表于 2025-10-9 10:52:26 | 显示全部楼层
优化等温球化退火工艺(推荐首选)​​
这是对您当前工艺最直接的优化,调整幅度小,见效快。
​工艺曲线​: 加热 → 保温 → 快速冷却至等温温度 → 等温 → 出炉
​调整后的关键参数​:
​第一阶段加热温度:降至 740 - 750°C。
​理由​:此温度略高于Ac1(~730°C),足以使片状珠光体不稳定化并开始溶解,但又不至于大量奥氏体化,为后续球化提供更多、更细小的形核质点,有利于得到细小的球化组织。
​第一阶段保温时间:缩短至 4 - 5 小时。
​理由​:台车炉升温慢,但保温时间可适当缩短,防止晶粒长大。
​等温温度:降至 650 - 660°C。
​理由​:降低等温温度可以抑制碳化物的长大,使生成的球状碳化物更细小、分布更均匀,从而提高硬度。
​等温时间:缩短至 4 - 5 小时。
​冷却​:等温结束后,即可随炉冷至 ​500°C​ 左右出炉空冷。
签到天数: 378 天
发表于 2025-10-9 13:40:56 | 显示全部楼层
首相声明,我没做过。感觉像保温时间长了,导致硬度低,试着缩短以下退火时间看看。锻件还得看一下锻比,和终锻温度。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2025-10-9 15:22:01 | 显示全部楼层
    客户后续工序 滚齿  拉花键  淬火, 是由之前的正火改为球化退火。也不知道为什么?
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2025-10-9 15:24:34 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-10-9 10:52
优化等温球化退火工艺(推荐首选)​​
​工艺曲线​ ...
公司台车炉不能快速降温,只能随炉降大概10度-15度/H.
签到天数: 319 天
发表于 2025-10-9 15:31:14 | 显示全部楼层
拉出来,推进去反复几次即可。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2025-10-9 15:53:54 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2025-10-9 15:31
拉出来,推进去反复几次即可。
好的  没试过    表面产品的温度不会低。
签到天数: 335 天
发表于 2025-10-10 08:23:23 | 显示全部楼层
我们锻造厂齿轮钢一般都是正回火或者等温正火
签到天数: 1888 天
发表于 2025-10-10 16:55:48 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-10-9 10:43
这个材料做球化退火,一般是用于冷挤压成型的,你最好问问客户后续的加工,如果不是就没必要做球化退火 ...
确实要看后续工艺,如不是冷镦或冷挤压成型,没必要球化退火。
签到天数: 33 天
发表于 2025-10-13 13:59:35 | 显示全部楼层
冷挤压成型后的产品渗碳淬火前还需要正火吗?我们这的一产品球化退火后再冷挤压成型,然后渗碳淬火,出来后马氏体粗大
签到天数: 2171 天
发表于 2025-10-13 15:57:15 | 显示全部楼层
长明火 发表于 2025-10-13 13:59
冷挤压成型后的产品渗碳淬火前还需要正火吗?我们这的一产品球化退火后再冷挤压成型,然后渗碳淬火,出来 ...
  你这个属于临界变形了,这种情况要么就是在挤压变形比方面想办法,尽量错开临界变形,要么就是渗碳后走缓冷工艺
签到天数: 33 天
发表于 2025-10-18 09:24:42 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-10-13 15:57
你这个属于临界变形了,这种情况要么就是在挤压变形比方面想办法,尽量错开临界变形,要么就是渗碳后走 ...
老师,这种情况毛坯冷挤压成形后再增加一道正火工艺,可以避免热处理后组织粗大吗?
签到天数: 2171 天
发表于 2025-10-18 14:03:53 | 显示全部楼层
长明火 发表于 2025-10-18 09:24
老师,这种情况毛坯冷挤压成形后再增加一道正火工艺,可以避免热处理后组织粗大吗? ...
如果通过正火细化晶粒也是可以的。只要正火效果达到。
签到天数: 319 天
发表于 2025-10-19 09:00:33 | 显示全部楼层
上述 ​​760°C × (2-4h) → 炉冷至 710°C × (4-6h) → 随炉冷至550°C出炉空冷​​ 的等温球化退火工艺,是满足您客户技术要求的成熟、可靠方案。
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.036454 second(s), 21 queries .
