查看: 6964|回复: 10
[讨论] 怒!随便操作带来的后果!?井式炉渗碳方面
发表于 2010-7-23 12:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂井式渗碳炉,20CrMnTi渗碳,1.6-2.0层深,放2个直径是25×60的试棒,一个是中间过程用,一个是最终检验用,今天看到一个可笑的事情,也气愤,车间操作者已经出了一个中间过程试棒了,送实验室看渗碳层深了,决定是否转扩散,可是没过多长时间,另一操作者就误以为还没出过程试棒,又把另一个作为终检用的试棒给出了,话说出试棒容易,要想再放回试棒孔难啊,何况已经出炉了,试棒虽说还是红的状态,但是我想已经有明显的影响了,这样作为最终交检怎能说的过去,不知高手怎样看待这样的事情,试棒结果可信吗?又不敢切零件,都是大件!
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-23 12:51:10 | 显示全部楼层
肯定一些影响,以后可将最终交检试棒随零件摆放,就无法单独取出了
 楼主| 发表于 2010-7-23 12:54:42 | 显示全部楼层
恩,这个有时候是这样执行工艺的,有时候车间根本不听技术质量的,都是自己随意干
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-23 12:55:54 | 显示全部楼层
抛开性质问题,时间短就试棒结果而言应该还是可靠的
发表于 2010-7-23 12:59:23 | 显示全部楼层
又是一个管理的漏洞阿!完善、完善、再完善。加强培训、加强指导教育,书面形式资料人手一册。。。。。。。。。。。。
签到天数: 720 天
发表于 2010-7-23 16:15:07 | 显示全部楼层
拿出来再拿进去,没什么影响的。
发表于 2010-7-23 20:14:54 | 显示全部楼层
只要以后注意就行,或相互提示就行。拿出来的话重新放回去也不会影响到哪里去?顺便问一下,你们的渗碳工艺需要根据试棒的深度来决定扩散时间吗?
 楼主| 发表于 2010-7-23 21:07:18 | 显示全部楼层
回复 7# 周建国
    谢谢周工提示,我们的渗碳时间是要看第一个试棒,如果达到技术要求的下限的85%就可以转扩散了,不是定扩散时间,是终止强渗时间,避免渗碳层深而报废
发表于 2010-7-23 21:11:15 | 显示全部楼层
回复 8# tuisi-xingsan
    不是电脑控制的吗?要是电脑控制有这样的控制方法的,就是层深达到百分之多少以后转入扩散。
发表于 2010-7-23 21:38:48 | 显示全部楼层
无控制手段时采用的炉前试棒,取出看过层深后又放进去继续渗碳的情况以前经常有。
 楼主| 发表于 2010-7-23 22:16:32 | 显示全部楼层
以上两位专家,是电脑控制,但是还是由于条件等所限,必须看中间的过程试棒,所以转扩散是个活性的概念
GMT+8, 2026-6-15 17:39 , Processed in 0.031218 second(s), 20 queries .
