查看: 1217|回复: 9
[讨论] 多用炉渗碳工艺
签到天数: 881 天
发表于 2025-10-11 23:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:多用炉渗碳工艺问题,材质20CrMnMO,直径80mm; 要求渗碳层2.0~3.0mm,金相及残奥1~3级,表面59~63HRC,现在两种工艺各位看有什么不一样;
1:920  1.05 强渗700分钟后扩散920  0.85  400分钟,840  0.70降温120分钟淬火
2:920  1.15强渗920  800分钟,然后退至油室上风冷,再重新进热室840  0.70  保温240分钟后淬火
以上两种工艺有什么不一样?因本人常采用工艺1,工艺2不了解,请指导,谢
签到天数: 2171 天
发表于 2025-10-13 08:00:47 | 显示全部楼层
    第一次属于渗碳+直接淬火,第二种属于渗碳缓冷+重新淬火。
    第一种由于渗碳温度高,时间长,奥氏体晶粒已经长大,想要做到1-3级的马氏体比较困难;第二种由于缓冷后再重新加热淬火,淬火加热温度低,可以很轻松的控制表面马氏体组织。
回复 1 0
签到天数: 320 天
发表于 2025-10-13 08:38:19 | 显示全部楼层
第二种工艺没有扩散嘛,感觉不做扩散马氏体控制有点难
签到天数: 319 天
发表于 2025-10-13 11:15:05 | 显示全部楼层
这是一个非常专业的工艺对比问题,很好地反映了渗碳热处理中的两种核心思路。这两种工艺的路径和底层逻辑有本质区别,最终结果(尤其是组织性能)也会有很大差异。
作为AI,我的分析基于热处理原理和工业实践,但最终决策需以贵司现场试验和金相检测为准。
核心结论
•   工艺1 是强渗+扩散+降温直接淬火。它的目标是高效率、低成本,在一个加热周期内完成所有工序。
•   工艺2 是渗碳后缓冷+重新加热淬火(也称为“一次淬火”)。它的目标是高质量、高性能,将渗碳和淬火两个过程分离,以获得更优的组织和更小的变形。
下图清晰地展示了两条工艺路径的核心差异:
flowchart TD
A[零件入炉加热] --> B(920°C 高温渗碳)
B --> C{选择工艺路径}
C -- 工艺1 --> D[降温至840°C均温]
D --> E[直接淬火]
E --> F[最终零件<br>效率高,成本低]
C -- 工艺2 --> G[出炉风冷至室温]
G --> H[重新加热至840°C]
H --> I[淬火]
I --> J[最终零件<br>组织优,变形小]
两种工艺的详细对比分析
1. 工艺路径与逻辑对比
特性 工艺1 (直接淬火) 工艺2 (再加热淬火)
工艺逻辑 连续作业,追求效率。在渗碳扩散后,直接降温到淬火温度进行淬火。 分步作业,追求质量。渗碳后故意缓冷,使零件完全冷却,再重新加热进行淬火。
组织遗传 淬火组织继承了高温(920°C)渗碳后的奥氏体晶粒状态。 重新加热 淬火细化了奥氏体晶粒,消除了高温渗碳的粗大晶粒组织。
变形控制 较差。从高温降温,心部与表面温差大,相变不同步,热应力和组织应力大,变形大且不稳定。 极佳。从室温均匀加热到淬火温度,零件整体温度均匀,应力小,变形量小且一致性好。
成本与效率 高。一次加热,生产周期短,能耗低。 低。两次加热,生产周期长,能耗高。
2. 关键参数差异分析
•   强渗阶段:
    ◦   工艺1:碳势1.05,时间700min。采用相对温和的参数,为后续的扩散和直接淬火做准备。
    ◦   工艺2:碳势1.15,时间800min。采用更高碳势和更长时间,目的是追求极致的渗速,快速达到层深要求。因为它后续有缓冷和再加热过程来优化表层组织,所以不怕表面碳浓度暂时过高。
•   扩散阶段:
    ◦   工艺1:有专门的扩散阶段(920°C, 0.85, 400min)。目的是将强渗期形成的高碳表面扩散均匀,降低浓度梯度,防止网状碳化物,并将表面碳浓度控制在适合直接淬火的水平(约0.85%)。
    ◦   工艺2:没有明确的扩散阶段。这是因为其后续的“风冷+重新加热”过程本身就是一个非常有效的“扩散”和“组织重构”过程。
•   淬火前准备:
    ◦   工艺1:降温均温(840°C, 0.70, 120min)。目的是将零件温度降至合适的淬火温度,并均温。碳势0.70是为了在均温时让表面轻微脱碳,将碳浓度从0.85%降至约0.75-0.80%,以控制残余奥氏体量。
    ◦   工艺2:重新加热均温(840°C, 0.70, 240min)。保温时间更长(240min vs 120min),是为了确保大截面零件(直径80mm)能够完全、均匀地热透,获得成分均匀的奥氏体。碳势0.70是为了在加热过程中将表面碳浓度精确地控制在0.70%左右,这是获得1-3级残奥的最佳碳浓度。
针对您技术要求的适用性评估
技术要求 工艺1 (直接淬火) 工艺2 (再加热淬火) 评价
渗碳层 2.0-3.0mm 可满足 可满足,且可能更快 工艺2的强渗参数更激进,层深达标时间可能更短。
金相及残奥 1-3级 有挑战、风险高 极易满足、优势巨大 这是最核心的区别。工艺2通过重新加热和碳势精确控制,能稳定获得细小马氏体和1-3级残奥。工艺1的组织控制难度大,残奥容易超标。
表面硬度 59-63HRC 可满足 更易满足且均匀性更好 工艺2的表面碳浓度控制更精确,硬度均匀性更优。
变形量 较大 极小 对于直径80mm的零件,控制变形至关重要,工艺2优势绝对明显。
总结与建议
总体评价:
•   工艺1 是一种经济型方案,适用于成本敏感、批量大、且对变形和金相组织要求不是极端苛刻的零件。
•   工艺2 是一种质量型方案,虽然成本高、周期长,但能提供更优越的显微组织、更小的变形和更稳定的产品质量。
选择建议:
鉴于您的技术要求中明确提出了 “金相及残奥1~3级” 这一较高标准,且工件尺寸较大(直径80mm,变形控制重要),强烈推荐使用工艺2。
最终决策前,请务必进行:
1.  工艺试验:使用随炉试棒进行小批量试验。
2.  金相检测:严格检查有效硬化层深度、碳化物、马氏体、残余奥氏体及心部铁素体等级。
3.  变形测量:全面检测一批零件的尺寸变化。
工艺2能为您带来更高质量和更稳定产品,其带来的价值提升通常远高于其增加的生产成本。
签到天数: 881 天
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:33:33 | 显示全部楼层
第二种工艺忘记补充扩散了,现补充扩散920,碳势0.80  400分钟
签到天数: 1888 天
发表于 2025-10-14 11:22:29 | 显示全部楼层
对于组织等级要求高,2次淬火肯定比1次淬火好
签到天数: 320 天
发表于 2025-10-14 14:43:59 | 显示全部楼层
主要是细化晶粒一道,组织肯定更好,但是变形比一次淬火的要大
签到天数: 881 天
 楼主| 发表于 2025-10-14 16:25:52 | 显示全部楼层
这个产品是长轴件,变形也要控制的严!二次淬火不一定变形会大吧
签到天数: 320 天
发表于 2025-10-15 07:57:41 | 显示全部楼层
可以肯定的回答你变形一定大
签到天数: 1888 天
发表于 2025-10-15 08:16:37 | 显示全部楼层
变形因素涉及很多,需要验证确认。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.032500 second(s), 22 queries .
