查看: 748|回复: 4
[求助] 20crmnti镀镍后回火
签到天数: 686 天
发表于 2025-10-15 19:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20crmnti渗碳淬火镀镍后250℃回火,对工件表面(不包括镀镍层)硬度影响多大?
签到天数: 2155 天
发表于 2025-10-16 07:38:27 | 显示全部楼层
   就相当于渗碳淬火后用250℃回火,表面硬度大概会降到56HRC左右。
签到天数: 686 天
 楼主| 发表于 2025-10-16 08:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
您好,戴工,请教如果镀镍前硬度越高,是不是镀镍回火后硬度下降得速度越快。
签到天数: 2155 天
发表于 2025-10-16 16:19:36 | 显示全部楼层
钢铁金相 发表于 2025-10-16 08:20
您好,戴工,请教如果镀镍前硬度越高,是不是镀镍回火后硬度下降得速度越快。 ...
    这个只是感观的感受而与,好比现在用160℃回火然后硬度有63HRC,镀镍回火后降到56HRC,你感觉好像降了很多、很快,实际上是因为前面回火温度和镀镍回火温度差太多。
    再如前面回火温度210℃回火,硬度有59HRC左右,镀镍回火后两样是56HRC,就感觉降的很少。所以你就把镀镍后的回火当成正常的回火温度去考虑就可以了。
签到天数: 316 天
发表于 2025-10-20 09:39:46 | 显示全部楼层
如果你很在意表面硬度,建议你调整回火温度,增加回火时间来达到去氢的目的
GMT+8, 2026-6-28 20:49 , Processed in 0.028204 second(s), 21 queries .
