楼主: air66366
45号钢调质用盐浴炉?
发表于 2007-9-2 17:54:36 | 显示全部楼层
盐炉加热速度快,盐炉淬火+硝盐炉回火  节省时间啊
发表于 2007-9-3 13:35:42 | 显示全部楼层
投资不会这么高。盐炉操作比较麻烦,对操作者的要求也相对高一些,另外就是环境差,比较脏,对人身体有较大的影响
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-9 10:43:15 | 显示全部楼层
一天干三吨没大问题,投资也不是很大。使用吊车劳动强度也不大。也安全。
发表于 2007-9-28 20:20:23 | 显示全部楼层
我们一直都是这样干的
发表于 2007-9-29 11:27:33 | 显示全部楼层
使用盐浴炉肯定没有问题,关键是:耗能大,属于淘汰炉种,个别工具钢需要,另外工件带水进入会有爆炸可能性。
国外已使用真空炉、可控气氛炉替代盐浴炉。
签到天数: 491 天
发表于 2007-9-30 23:17:58 | 显示全部楼层
还有注意在处理后一定要把表面附着的盐清理干净(呵呵,看回火设备了),不然会腐蚀零件的哦
发表于 2007-10-1 17:16:37 | 显示全部楼层
盐炉比箱式炉有很多优点,加热速度快,保温时间短,还可以防止氧化和脱碳,在操作时带好防护用品,避免烫伤.
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-2 02:29:26 | 显示全部楼层
我单位的 45  都是 用 中温 盐炉
发表于 2007-10-4 17:38:38 | 显示全部楼层
盐浴炉是一种常用的加热设备,用于45钢板状小零件加热淬火是没有问题的。
但是,在使用的过程中要注意安全.1.零件进炉前一定要予热烘干,一般要看见零件变兰色.一则防止水等物质带入盐炉,引起盐液飞溅伤人。二则可以减少加热变形.2.经常需要脱氧,防止零件在加热的过程中脱碳.3.是加热速度比较快的设备,生产效力高.成本低.
发表于 2007-10-4 19:08:00 | 显示全部楼层
回复 #1 air66366 的帖子
那是一个国内非常成熟的一种热处理设备,毋庸置疑你不用考虑可行性问题,技术员所讲的一点都没错,相信一定不会有问题,无论是从变形量与硬度都不成问题。放心做吧,朋友!
发表于 2007-10-6 01:06:50 | 显示全部楼层
用中温盐炉没什么问题的~~~关键要注意你东西是不是形状复杂。复杂的东西有裂的危险~回火还是要进箱炉`~~用600以上回
发表于 2007-10-6 16:34:29 | 显示全部楼层
45号钢调质用盐浴炉?
45号钢板状小零件调质,要求32-37HRC硬度,变形小,用盐浴炉来淬火是一种很好的办法.加热的时间短、无氧化脱碳,用于45钢板状小零件加热淬火完全没有问题。
发表于 2007-10-8 18:24:29 | 显示全部楼层
完全可以啊,我不同意别人说的能耗大的说法,成本也不高,我们厂是做工具的,全部是盐炉,只有一个箱炉和一个真空炉。成本也不高啊!
发表于 2007-10-17 21:01:38 | 显示全部楼层
盐浴炉肯定没有问题!~~~
发表于 2008-5-23 19:22:08 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
yong yi yishangguandian
发表于 2008-5-25 19:41:42 | 显示全部楼层
原帖由 air66366 于 2007-7-17 16:36 发表
我请人报价,每天生产3吨,用盐炉投资需上100万,是不是投资太大了.有点不值.
连10万都用不了,自己做就行
发表于 2008-5-28 19:19:01 | 显示全部楼层
如果真是每天三吨的量,最好不要用盐炉,特别是在环保要求高的地方,第一选择外协。第二选择买一台小型马弗炉连续生产线,用好富顿或出光的快速油,质量稳定,劳动强度又小,投资不会超过30万,虽然用盐浴炉前期投资不大,不过后患不小,而且工件容易上锈。小工件盐浴炉淬火不太方便需要工装,冷却时需要散落入水,盐浴炉的好处是适合单件小批量生产,对零件冷却方式可以自由掌握,可以实现双液淬火等等
发表于 2008-6-6 15:37:18 | 显示全部楼层
听老技术员的没问题
盐浴的好处是温度均匀且避免表面氧化
发表于 2008-6-6 22:08:25 | 显示全部楼层
急需50Mn的回火马氏体组织照片
哪位有50MN的回火马氏体的照片
发表于 2008-6-28 14:49:26 | 显示全部楼层
不用那么麻烦    直接箱式炉820 盐水淬火  淬后硬度HRC56以上  直接根据自己的实际情况定回火温度 变形量大的话  回火后 校直  节省成本 但是校直比较麻烦
GMT+8, 2026-7-4 09:29 , Processed in 0.034762 second(s), 18 queries .
