查看: 1879|回复: 10
[讨论] 渗氮过程工件的螺纹孔会产生变形吗
签到天数: 224 天
发表于 2025-10-16 16:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件上有螺纹孔,在一渗氮过程中要防渗,所以是先把上螺钉,再渗氮吧?
如果这样操作的话,渗氮后螺钉会不会因为变形拧不出来?
谢谢
签到天数: 85 天
发表于 2025-10-16 16:56:27 | 显示全部楼层
一般不会,我们这边屈指可数的几次螺栓断在里面了,但是也能取出,只要按螺纹拧入就行
签到天数: 319 天
发表于 2025-10-19 14:23:35 | 显示全部楼层
一般不会拧不出来。因为,不会有相变,不会抱死。
签到天数: 320 天
发表于 2025-10-20 09:29:00 | 显示全部楼层
一般不会的,氮化的变形较小,只要螺纹拧到位就没得问题
签到天数: 179 天
发表于 2025-10-20 10:48:31 | 显示全部楼层
不得,变形很小,实在不放心,螺纹刷防渗氮涂料
签到天数: 431 天
发表于 2025-10-20 16:43:06 | 显示全部楼层
拧上铜质螺栓就可以了。包你好用!!!!
签到天数: 185 天
发表于 2025-10-20 17:50:22 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-10-20 16:43
拧上铜质螺栓就可以了。包你好用!!!!
是因为铜螺栓延展性好,不会卡死吗?
签到天数: 1210 天
发表于 2025-10-22 08:23:13 | 显示全部楼层
我们一直都是这么干的。变形很小,不会卡死。
签到天数: 1613 天
发表于 2025-10-23 07:28:46 | 显示全部楼层
渗碳变形比较大,但是我们碰到的也只有18CrNiMo7-6轴端螺纹孔渗碳时有螺丝取不下来的情况,其他材料渗碳没有发现。氮化变形小,不会影响螺丝取不下。
签到天数: 431 天
发表于 2025-10-24 13:14:02 | 显示全部楼层
凌凯云 发表于 2025-10-20 17:50
是因为铜螺栓延展性好,不会卡死吗?
铜有自润滑的作用,并且可以防止渗氮。
即便出现意外断在孔里,非常容易处理。
签到天数: 185 天
发表于 2025-10-25 17:27:22 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-10-24 13:14
铜有自润滑的作用,并且可以防止渗氮。
即便出现意外断在孔里,非常容易处理。 ...
感谢大佬解答解惑!
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.032287 second(s), 21 queries .
