查看: 7398|回复: 16
热处理问题,急等!
发表于 2007-7-15 20:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工件是轧辊,直径180MM,两端直径是70乘100MM,中间的长度是700MM,请问加热温度多高,冷却剂是盐水?  是四二铬钼的
希望高手给详细说一下。谢谢了!
签到天数: 281 天
发表于 2007-7-16 07:00:13 | 显示全部楼层
这个是冷轧辊吗?我没有接触过。  不过我的感觉是应该这样处理    1   材料先退火  2   调质  3 中间段  中频淬火   用连续直接喷淬火液的感应圈     淬完了 马上回火
发表于 2007-7-16 09:59:00 | 显示全部楼层
我们干的都是用油冷却
发表于 2007-7-16 11:34:59 | 显示全部楼层
盐水冷却速度较水快,应适当降低加热温度,大约820左右就可以了。你这个截面差也较大,也应注意一下预冷。
发表于 2007-7-16 11:39:02 | 显示全部楼层
首先像这种两端直径一定要留量,圆弧过渡.调质一般用860加热,水过油冷,水冷50秒再油冷.这个要个人技术撑握啦.
发表于 2007-7-16 13:25:52 | 显示全部楼层
回复 #2 一事无成 的帖子
有道理,以前我用油或水淬,轴肩处容易断裂。
发表于 2007-7-16 16:55:08 | 显示全部楼层
轴肩处容易断裂?
这个如何在设计上修正呢.
谢谢!
发表于 2007-7-16 17:17:11 | 显示全部楼层
你没把具体的技术要求说清楚,如果是要求辊身硬辊径软,可以考虑分级淬火,(加热温度自己去查)先将一端辊径淬火(冷却界质:水),根据你说的尺寸大概30-60秒后出水(自回火),然后在将整支淬火,30-60秒后再将另一端出水(自回火),整个过程水必须充分流动,最好考虑做一个专用装置来保证,否则无法保障辊身淬火硬度和淬透层深度!祝你成功
发表于 2007-7-16 20:06:34 | 显示全部楼层
回复 #7 激光淬火 的帖子
轴间处采用圆弧过渡,圆弧半径最小在2mm以上,越大越好,主要是不让其产生应力集中。
发表于 2007-7-16 20:33:15 | 显示全部楼层
建议淬火前两端多留点量,避免硬度偏差较大
发表于 2007-7-16 22:59:35 | 显示全部楼层
我们干的大多是用油冷
发表于 2007-7-17 12:27:46 | 显示全部楼层
回复 #9 霜月的帖子
谢谢你.霜月继续加油
发表于 2007-7-17 13:26:33 | 显示全部楼层
首先请说明热处理后的性能要求,一般冷轧辊有调质处理和最终热处理两个步骤,
调质处理一般采用整体加热,油冷淬火,然后进行高温回火;最终热处理一般采用感应淬火(双频居多),淬火介质为喷水冷却,辊径部位不需要进行最终热处理,保持调质态即可。
发表于 2007-7-17 13:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-17 18:28:08 | 显示全部楼层
我们干的也是用油冷却
发表于 2007-7-17 20:44:42 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4A钢 锻后的热处理方法
20Cr2Ni4A钢 锻后的齿轮毛坯的热处理方法,方便加工。我们采用的是950度正火,650高温回火经常出现加工困难。急需帮助
发表于 2007-7-18 21:09:43 | 显示全部楼层
我们干的都是用油冷却
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.035085 second(s), 22 queries .
