查看: 1650|回复: 7
[讨论] 求助!理论淬火时间与实际淬火时间
签到天数: 83 天
发表于 2025-10-22 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教一下各位老师,在编制热处理工艺卡的时候我发现一个问题,我计算出来的理论淬火时间比实际淬火时间少太多,比如一个材料为60si2mna的零件的有效厚度是12mm,按照经验公式t=kad,用的盐浴炉 ,加热系数用的20-25s/mm,修正系数选用的2,计算出来的淬火时间为8-10min,但是我问了淬火师傅他说差不多要半个小时,有点迷茫
签到天数: 761 天
发表于 2025-10-22 19:04:33 | 显示全部楼层
理论是理论,实际上都是用的长时间累积出来的经验。每台炉都不一样的,如果理论都是对的那么每个读过几本书的都是大师傅了。
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2025-10-23 08:25:15 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-10-22 19:04
理论是理论,实际上都是用的长时间累积出来的经验。每台炉都不一样的,如果理论都是对的那么每个读过几本书 ...
嗯呐老师您说的对,我只是没想到差距会这么大
签到天数: 374 天
发表于 2025-10-23 08:47:15 | 显示全部楼层
理论结合实际,最终以实际为准,毕竟实际情况是老师们多年摸索出来的,
我们公司的真空炉处理航空件(需分氩),钛合金,1毫米厚,我们按维修方案执行放两跟负载偶,老师傅说不能放,零件薄就用常驻偶控温就可以,说是用了负载偶零件保温时会波动导致保温时间或不准,实际生产中真如老师傅说的一样出现了,我也懵了,不知道负载偶是不是一定强制需要,公司的维修方案是要求一定需要
签到天数: 440 天
发表于 2025-10-23 10:08:32 | 显示全部楼层
做一下对比实验看看,比如淬火5分钟、10分钟、15分钟分别能达到什么效果。
签到天数: 320 天
发表于 2025-10-23 11:03:18 | 显示全部楼层
你这个没有考虑材料的合金化时间,就是材料到了奥氏体要加材料的均匀化时间
签到天数: 1373 天
发表于 2025-10-25 11:28:05 | 显示全部楼层
你找的师傅是傻×,12毫米半个小时?他用的等温淬火吗?这个材料厚度淬火时间30秒就够了。
签到天数: 83 天
 楼主| 发表于 2025-10-27 08:32:15 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2025-10-25 11:28
你找的师傅是傻×,12毫米半个小时?他用的等温淬火吗?这个材料厚度淬火时间30秒就够了。 ...
不是等温淬火,是批量淬的,他说脆不透
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.030942 second(s), 20 queries .
