查看: 4093|回复: 1
[求助] 奥氏体晶粒度问题
发表于 2010-7-23 16:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于随C增加 奥氏体晶粒长大倾向增大。
在奥氏体刚形成 然后无限时间保温 最后形成的晶粒度会和化学元素不同的晶粒度一样吗?
在奥氏体形成温度不同 如750  800 材料相同(T8)    两个无限保温 晶粒最终会走成一样的么??
发表于 2010-7-23 21:39:31 | 显示全部楼层
回楼主,
个人理解:
每个温度有每个温度所形成奥氏体后晶粒的大小。因为需要足够高的能量使热运动使其原子间距离变大 才能使其他位向不同的排列趋于相同的排列方式。
化学元素只影响其温度(如800度)过程中的原子扩散速度,比如在800度保温 C少的钢 长大速度慢则需要长时间保温才能达到那个温度引起的晶粒尺寸大小,而C多的钢在800度保温时间可能很短就会长大到那个尺寸 但两个无限保温下去 最终每个温度所形成晶粒一样。
个人意见 有待认证
GMT+8, 2026-7-17 22:31 , Processed in 0.026950 second(s), 20 queries .
