查看: 5747|回复: 23
[求助] 低温回火工件发黄
签到天数: 88 天
发表于 2025-10-28 21:37:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理大师:工件材料40Cr,工艺经调质→车削→高频局部淬火→低温回火!用的是箱式回火炉,回火温度200°×120分钟。回出来后工件整体发黄!怎么做才能保持车削后的颜色还能达到回火后的硬度要求!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
高频局部淬火的硬度:HRC58以上
低温回火后的硬度要求:50-55HRc
签到天数: 773 天
发表于 2025-10-29 12:56:29 | 显示全部楼层
这不就是正常回火颜色吗?一般和客户沟通一下都能接受的。实在不行就加价通氮气保护
回复 1 0
签到天数: 492 天
发表于 2025-10-29 11:26:19 | 显示全部楼层
真空炉回火就可以保证!
回复 1 0
签到天数: 2171 天
发表于 2025-10-29 09:16:11 | 显示全部楼层
这个是放在箱式炉回火的一个死结,温度到一定程度自然会发黄;这就是要求50-55HRC这个级别硬度的一个典型问题,我们现在都是这种颜色供货,和客户讲就是热处理色。如果客户不能接受,那只能真空回火、回火油内回火、感应回火,或者还有其它介质保护回火吧,可以问下厂家
回复 1 0
签到天数: 662 天
发表于 2025-10-29 08:05:45 | 显示全部楼层
通氮气保护!
工件清洗干净。
回复 1 0
签到天数: 311 天
发表于 2025-10-29 08:32:16 | 显示全部楼层
这种要求有必要吗?
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-10-29 22:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-10-29 12:56
这不就是正常回火颜色吗?一般和客户沟通一下都能接受的。实在不行就加价通氮气保护 ...
通氮气这个温度箱式回火炉也会黄的吧
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-10-29 22:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2025-10-29 08:05
通氮气保护!
工件清洗干净。
工件高频淬火后,就没有清洗!直接装炉回火的,估计有淬火液和防锈剂残留
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-10-29 22:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-10-29 09:16
这个是放在箱式炉回火的一个死结,温度到一定程度自然会发黄;这就是要求50-55HRC这个级别硬度的一个典型问 ...
是的,只有买设备!用感应回火了
签到天数: 773 天
发表于 2025-10-30 07:39:19 | 显示全部楼层
tg68224732 发表于 2025-10-29 22:35
通氮气这个温度箱式回火炉也会黄的吧
这是一种氧化色,通氮气保护防氧化就不黄了
签到天数: 2171 天
发表于 2025-10-30 07:49:05 | 显示全部楼层
  有没有试过箱式炉,一般箱式没有密封性,通氮气好像没有办法避免。但是那种井式炉带密封圈的,为了防止氧化有进行氮化保护,效果马马虎虎。
签到天数: 783 天
发表于 2025-10-30 08:59:56 | 显示全部楼层
把工件先清洗干净来,在回火,就不怎么黄了
签到天数: 773 天
发表于 2025-10-30 10:40:47 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-10-30 07:49
有没有试过箱式炉,一般箱式没有密封性,通氮气好像没有办法避免。但是那种井式炉带密封圈的,为了防止 ...
我们是箱式炉,把下面的滴油口关了,把排烟上面的阀门关了,然后氮气一直通着,可以做到不变色。缺点是有点费氮气。我试了两炉一瓶氮气就没了
签到天数: 2171 天
发表于 2025-10-30 10:47:55 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-10-30 10:40
我们是箱式炉,把下面的滴油口关了,把排烟上面的阀门关了,然后氮气一直通着,可以做到不变色。缺点是有 ...
    您说的非常有道理,只要氮气够大,效果也是杆杆的。
签到天数: 1777 天
发表于 2025-10-30 16:45:07 | 显示全部楼层
可以从局部淬火工艺上进行调整,如果局部淬火后硬度就在HRC50-55,然后采取低温160度回火,颜色应该会是金属色的。
签到天数: 1149 天
发表于 2025-10-31 12:37:59 | 显示全部楼层
这个温度回火,如果不做保护性气氛,回完火表面颜色就差不多这样,除非降低回火温度。
签到天数: 441 天
发表于 2025-10-31 14:36:55 | 显示全部楼层
这种变色有2个原因,1种是氧化色,1种是由于回火炉内有残留的油污,高温把零件熏黄了。
楼主要想达到没有变色。
1、需要保证放产品的容器,回火炉都要干净没有油污。
2、感应淬火后要清洗干净零件,零件上不能有淬火液残留
3、清洗液要根据情况进行全液交换。什么时候需要更换,自己进行试验验证。
4、炉门要有尽量达到密封。
我们的零件在不充氮气的情况下基本可以达到不变色。或变色不明显。
签到天数: 40 天
发表于 2025-10-31 14:55:12 | 显示全部楼层
清洗干净用真空炉或者保护气氛,我这有真空炉可以试样
签到天数: 1701 天
发表于 2025-10-31 14:57:42 | 显示全部楼层
如果要精车原色,那就考虑余量,高频回火后,增加磨削或者精车,客户沟通不了,就这样考虑加价哟
签到天数: 430 天
发表于 2025-11-2 22:56:15 | 显示全部楼层
这就是客户不懂得热处理的麻烦,他们一个要求,忙断热处理人的腿!!!
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.038837 second(s), 23 queries .
