查看: 5301|回复: 11
[讨论] 42CrMoA调质断面收缩率提不上去?
签到天数: 192 天
发表于 2025-10-31 09:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料是42CrMoA 18盘条,经退火拉拔成16*6000棒材,再经感应调质10.9级,第一次强度屈服延伸率都比较好,但屈强比达到0.95以上,断面收缩只有33-37%,返工第二次调质后达到47-48%在极限边缘,这种情况问题出现在哪?3台设备做出来都差不多 排除设备原因,材料问题还是什么?
签到天数: 1378 天
发表于 2025-11-1 10:34:11 | 显示全部楼层
工艺和调质有问题,参数选择不合理。
签到天数: 192 天
 楼主| 发表于 2025-11-4 13:58:21 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2025-11-1 10:34
工艺和调质有问题,参数选择不合理。
工艺上应该没什么问题 ,淬火回火的参数条件都没有问题,不知道问题在哪
签到天数: 1378 天
发表于 2025-11-9 09:32:15 | 显示全部楼层
2245898 发表于 2025-11-4 13:58
工艺上应该没什么问题 ,淬火回火的参数条件都没有问题,不知道问题在哪 ...
老师总结的好,那只能是材料的问题了,材料问题和执行工艺没有关联。
签到天数: 267 天
发表于 2025-11-17 12:42:59 | 显示全部楼层
拉拔后的材料使用感应调质处理,多数会遇到你这种情况的,我觉得这与拉拔应力有关。如果使用普通的炉子做调质处理应该会好一些。拉拔态的材料本身就有应力没有释放,感应调质加热速度与冷却速度都比较快,起不到释放应力的作用。
签到天数: 13 天
发表于 2025-11-17 20:13:59 | 显示全部楼层
本来就是拉拔棒材,然后还要保断面收缩,你们要求还真是高。退火后正火,然后调质回火时提高一下温度,在保证屈服前提下降低硬度。
签到天数: 15 天
发表于 2026-4-30 10:29:00 | 显示全部楼层
同样的问题,求教,个人感觉还是热处理工艺问题
签到天数: 192 天
 楼主| 发表于 2026-5-21 10:12:09 | 显示全部楼层
热处理原始组织不好,需要预处理
签到天数: 61 天
发表于 2026-5-21 16:16:17 | 显示全部楼层
看金相了吗,是不是原始组织不好
签到天数: 893 天
发表于 2026-5-22 10:03:08 | 显示全部楼层
正火一下试试看,我以前遇到这个问题就是这样解决的。
签到天数: 192 天
 楼主| 发表于 2026-5-22 13:58:48 | 显示全部楼层
有效果 不大,只能做几次慢慢提高
签到天数: 338 天
发表于 2026-7-4 10:14:27 | 显示全部楼层
降低屈强比,提高断后伸长率和断面收缩率。屈强比0.95再降低一点,对应的措施应该是降低淬火加热温度,保留一点铁素体组织
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.032936 second(s), 21 queries .
